6天前
查看: 2054|回复: 3
[已解决] 谁有双导程圆柱蜗杆的资料?急用!
发表于 2009-2-21 17:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
想学习蜗杆,就是找不到双导程圆柱蜗杆的资料,谁知道就告诉我,或发我邮箱 satan361@126.com  。或加我QQ   252574522 。感谢!
发表于 2009-2-21 19:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关于蜗杆的设计机械设计手册上有,楼主翻翻!
发表于 2009-2-22 11:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
双导程蜗杆简单说就是蜗杆的齿厚是变化的,这样就可以调整蜗轮蜗杆的间隙达到最佳状态。另外,当使用过程造成蜗轮蜗杆的间隙变大,可以通过调整蜗杆的轴向位置,使蜗轮蜗杆的间隙变小。方法是先加工蜗杆的一条螺旋线,按标准模数来确定蜗杆的螺距,当加工快到尺寸时,留出一定的余量,要根据模数大小而定,这时在这个蜗杆的螺纹的另一面对刀,并根据设计要求将车床的螺距调到相应的新螺距,这个螺距与先加工的螺距相差非常小,以致,每个螺距只相差0.10左右,这样,几个螺距就会使齿厚逐渐变化了。加工时要注意:
1、要有一个测量基准点,最好是画上线,保证每次都测的是这个地方,这点应是蜗杆齿部的中心点(与蜗轮的齿相啮合部),应保证该点的齿厚比标准稍厚一点。
2、加工第二条螺纹时,应对刀时考虑这一刀应该是开始切削时切得多,刀越向前走切得越少,防止扎刀。
双导程蜗杆传动.rar
170.77 KB, 下载次数: 25
华氏911 + 3 应助
发表于 2011-1-20 18:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我这有点资料,相信对楼主有很大帮助的 双导程圆柱蜗杆传动的设计与应用.pdf (313.11 KB, 下载次数: 15)
