4天前
查看: 2674|回复: 12
[求助] 液压系统排气!
发表于 2009-2-21 18:51:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州安顺
我设计一个液压系统,我只是用泵空载来回打了几次,这样能不能把里面的气排干净?请问有没有什么方法排气最彻底!谢谢各位学长!
发表于 2009-2-21 19:02:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
一般这样足够了.工厂里都是这样处理的.
5 ]0 N& C9 s; ]+ D当然,也可以设计放气塞,这样能省下来回打泵的时间.
$ s5 g7 a( o; X, Z( b3 H4 v打泵的话,启动10分钟应该足够了.
0 Z: x+ R( D8 L0 d# S6 d! o, F( s4 G
5 {( P  u1 a7 H$ h, K[ 本帖最后由 mfcmonitor 于 2009-2-21 19:07 编辑 ]
qhdhcs + 3 应助
发表于 2009-2-21 19:03:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
要根据具体的系统来定的   液压转向和控制管路的气尤其要排干净了
发表于 2009-2-22 10:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
光用泵空载打一会无法彻底排除液压管路中的空气。对于大型系统,必须设置排气阀。如果没有设置排气阀,则可以在松开合适部位的接头(或法兰),低压进行排气。
发表于 2009-2-22 11:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 4# schjie 的帖子
加装排气阀,倘若没有将气体排除干净,会产生液压波动
发表于 2009-2-22 12:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要在系统管路最高处安装放气阀。
发表于 2009-2-22 13:23:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
对最高处排气,阀台也应该放气
发表于 2009-2-22 20:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
将测压接头打开
发表于 2009-2-23 09:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃白银
好的建议有了  我也学习学习
发表于 2009-2-23 10:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你这样排气已经足够了,一般都是这样做的,如果还嫌不够,可以松一下油管接头,然后打动作,让油从松掉的接头流出,并带走汇入油液中的气体。还有有些阀是设置了排气口的,建议楼主看看阀的资料。我们用的一些比例阀上有。
/ b/ A) Q: e& d0 C3 i0 d8 S& D0 ~. ]5 ]: ?9 a
[ 本帖最后由 whoeric 于 2009-2-23 10:05 编辑 ]
发表于 2009-2-23 16:59:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
低压充点油然后高压打动作,几个来回基本上可以排空了
发表于 2009-2-24 12:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
把最高点的接头松松,记住:空气只会往最高点跑
发表于 2009-2-24 15:27:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一般在油缸的上方加上一个单向排气阀!
