2天前
查看: 1938|回复: 7
[已解决] 有关导入STP文档的问题
发表于 2009-2-21 18:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如果导入的是个用PRO/E转出来的装配图的STP图档,打开之后是不是要出现好几个文件(是不是在PRO/E装配图里有几个元件打开之后就有多少个UG图档)
* m% c+ u8 o$ ^) _. v6 h/ B  }/ R我想只要一个UG图档就可以包含全部的元件要怎么样才行,,,,
 楼主| 发表于 2009-2-21 19:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
自已先顶下
发表于 2009-2-21 20:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
何不自己先试一下?
发表于 2009-2-22 19:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
STP是装配的。转图后你可以转出。X-T再转入UG就可以一个总图了
发表于 2009-2-22 19:47:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
在导入里直接打开PRO/E的*.asm文档就可以啊
发表于 2009-2-23 09:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
会有这个情况,我一般是另外导出各STP文件,反正都没参数了
发表于 2009-2-23 09:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般应该不会有什么问题的啊  我倒STP 好像没有出现这样的问题
 楼主| 发表于 2009-2-27 19:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢楼上的,问题终于解决
