20小时前
查看: 3292|回复: 16
[求助] AutoCAD标注问题
发表于 2009-2-21 22:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
把图形从一个图纸复制到另一个图纸上,为什么有个别尺寸的尺寸界限错位,变长了?
发表于 2009-2-21 23:35:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是出现过同样的问题,但我遇到的一般只有一个尺寸会错位,我一般就是手动调整一下!
发表于 2009-2-21 23:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我也遇到过,最容易出现的是引线类和标注圆角类的,我个人认为是两个图纸之间的比例没有设置成一样的问题,不晓得对不对哈~~~~~
发表于 2009-2-22 15:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你可以看一下两张图纸里是不是有同名的标注样式,而且标注样式在两张图纸里的设置是不一样的。因为CAD在将一个图形复制到另一个文件中时,如果有同名的标注样式,它会将第二个文件里的标注样式应用到被拷入图形上而不使用被拷入图形原来的标注样式设置,此时就有可能出现你的问题。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-2-22 15:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
两张图纸的标准不一样,做一个CAD标准。用标准检查,使两张图纸的标准一样,就不会有问题。
发表于 2009-2-22 16:46:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
样式和块也会出现这种问题可能,
发表于 2009-3-4 18:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计是标注标准不一样,名字一样
建议自己建好一个模板,把自己需要的各种线性,图层,标注格式,都建好,尽量全面。比如标注,各种比例都有1~5倍,然后各种尺寸的标注文字大小,3~10,所有设计的图纸都采用统一的标注、图层、线性格式名称。以后就不会出这种问题。
发表于 2009-3-4 21:06:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般将一个图复制到另一个图后,由于标注样式的不同,使得尺寸界线,尺寸箭头的大小,文字的大小,及显示比例等都发生变化,这时你需要调整尺寸所采用的标注样式的属性,并重新排版(大多数情况下必要)。
2005llnn + 2 应助
发表于 2009-3-4 21:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我也有过这样的问题,不过还有一点,就是从一个里复制到另一个里它的标准字体也变小了,很捆饶呀
发表于 2009-3-4 22:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
标注样式被新样板里的代替了。重新建一个标样式,改一下就好了。
发表于 2009-3-5 09:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是因为两个图中的标注,文字样式的标准不一样,但是名字一样,这样就会乱,建一个统一模板就可以了~!
 楼主| 发表于 2009-3-6 20:46:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
感谢
感谢各位的解答,谢谢,希望以后多多指教。
发表于 2009-3-8 22:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标注样式在两张图纸里的设置是不一样的
发表于 2009-3-9 09:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
4#楼的解决了我的大问题,以前我也发现了类似的疑问,实在没有办法,只好动手一一调一下,现在只需要设置一下,不要把不同的标注样式设置为不同的标注样式名称就可以
发表于 2009-11-23 14:44:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# chenx211 的帖子
标注设置的不一致造成的,改为一直把
发表于 2009-11-26 11:12:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这是因为每个图纸的标注格式不一样,你在菜单栏的标注样式里可以更改
发表于 2009-11-26 23:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
看来应该使用同一个图形样板
