查看: 2190|回复: 10
[讨论] 表面喷涂层出现凹坑的原因
发表于 2009-2-21 22:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
某空心零件,表面火焰喷涂Ni60涂层。使用过程中发现,在外力撞击作用下,喷涂层未出现剥落,但是喷涂层出现凹坑。这是什么原因?同事之间讨论后,初步怀疑是基体组织的强度不够。不知各位专家有何见教?谢谢!0 Y( ?2 j* i( Q3 g) X
6 r0 Y7 |+ q1 \6 P$ j. M" _[ 本帖最后由 schjie 于 2009-2-21 22:48 编辑 ]
发表于 2009-2-23 16:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
该零件应该先做表面硬化处理,再进行喷涂!
发表于 2009-2-25 11:26:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是超音速火焰还是亚音速火焰?, x$ i; E0 `- ^
基体强度不足是一个方面,但热喷涂涂层不可承受过大的冲击载荷,否则极易造成涂层脱落。4 e7 q6 i7 {. Y1 ~' t( {
. J( U& b+ W2 }0 ?& a[ 本帖最后由 yuhuibo 于 2009-2-25 14:29 编辑 ]
发表于 2009-2-25 11:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你说得是火焰喷涂的涂层出现了凹坑?火焰喷涂是低速低温喷涂,涂层呈疏松组织,致密度不够,这可能是你出现撞击后凹坑的原因
发表于 2009-2-25 12:59:31 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林白城
首先应该喷沙,然后做喷涂处理!
发表于 2009-2-25 14:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道你的工件的原始热处理状态是什么。
' R0 n( ^3 V" y& T9 F2 \从你的零件要承受冲击载荷来看,涂层应该是经过重熔的,否则即使是超音速喷涂也应该不会出现连零件都变形了而涂层还没有崩落的情况。问题就出在母材身上。重熔过程工件温度会达到850度以上,冷却过程对于母材来说相当于不完全退火,这在一定程度上降低了母材的强度。5 d; H9 {8 T; T$ M. a
1 W6 T. g) }8 U. p
如果零件壁厚偏薄,这种强度下降带来的影响会更明显。
 楼主| 发表于 2009-2-25 22:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位指点,母材为20#钢管,热处理状态估计应该是热轧态或正火态。
发表于 2009-2-25 23:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
学了一招,看来还是要多问多听
发表于 2009-3-4 14:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
喷焊重熔的Ni60涂层结合强度肯定是没有问题,大力的撞击肯定会有凹坑的
发表于 2009-3-4 16:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上文仔兄莫非机械CAD论坛文仔兄?
发表于 2009-3-6 18:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
都是高手啊,你们都是搞热处理的么?
