注塑机的润滑注塑成型机是将固态塑料塑化,然后借助于螺杆,以一定压力和速度注入闭合模腔内,经过固化定型后,取得制品的一种热塑性成型设备。% Q* r; o4 M; E; C# s
注塑机一般由注射装置、合模装置、机架、变速箱、液压和电气系统等主要部件组合而成。在注塑过程中,注塑机既有机械设备的回转、直线和螺旋运动,也有液压设备的动能传递,还有电加热装置的热能转换,这就给润滑工作提出了较多的要求。当然,对于注塑机的润滑我们可以按运动方式分别遵循机械设备、液压设备和电加热设备润滑的通则进行,但有些部件(如注射部件及变速箱等)就需综合考虑,采用混合润滑的方法。
7 C9 e0 ]8 d) |! o5 {, S; V㈠ 手动或半自动塑料注射成型机的润滑) e1 Q7 n3 |' x4 Q: Z
1.齿轮变速箱的润滑4 G! m L+ X( D, d2 v: D0 e
变速箱的任何故障都将影响到加工的质量和数量。对箱内的经淬硬处理的正齿轮和调质轴应保证均匀可靠的润滑油膜,一般采用油杯和飞溅润滑法即可满足润滑要求。1 E5 H+ H$ y6 h0 S$ A q" o k0 u
2.注射部件的润滑
' R5 D$ T: C8 g4 w注射部件的作用是经电加热圈,使塑料受热均匀达到注射温度,由压料杆螺旋加压形成注塑压力。压料杆的润滑一般采用油杯、油绳等润滑方法。
% y1 x; j, C8 k9 G3.锁模部分的润滑
3 K/ s: h' v9 h0 e7 l9 j锁模部件由皮带轮、丝杠、螺母、虎钳等组成。调整虎钳一侧上的撞块位置与机座上的行程开关相配合,控制丝杆进给行程,使虎钳达到开模与合模。因丝杆、螺母摩擦结点较小,油膜容易被挤裂,因此润滑油应具有较好的油性,一般采用L-AN46油或HL液压油通过油杯、油绳润滑。
5 n3 h; @8 s/ q4 e) ?4.机座部分的润滑
7 v4 `7 U% Q- p4 J8 M2 @) J( [机座上的滑动导轨一般用铸铁制成。因导轨承受的负荷及速度都不大,故用矿物润滑油即可保证一定的边界油膜。一般用手轻轻接触导轨面后,能在手上看到油迹即认为在导轨面上已经维持了一层油膜。
3 g6 b2 j2 ]4 x5 t6 x㈡ 自动液压注塑机的润滑2 r2 D8 g Y8 c( D0 R) I% ?. O) `* Y
这种注塑机的特点是:自动化程度高、性能稳定,并有电气、液压联锁保护装置,精度高、结构较复杂。4 j% G% T# X$ K8 p% W
1.注射部分的润滑
4 L# H. N7 T4 C! I G6 E1 ~" l `由于这部分是完成注射双油缸拉动预塑变速齿轮箱,经齿轮箱推动螺杆,将均匀塑化的塑料射入膜腔内,实行注射成型的关键部件。运动比较频繁,又有电加热装置,必须严格执行润滑制度。本部分的主要润滑部位:8 g7 b R7 W! I6 F4 b5 c' }
⑴ 注射座与机架导轨面上加L-AN46全损耗系统用油,每班一次。
% q( Z% }# a4 B$ Q6 S* A& A⑵ 齿轮箱底部(滚柱)导轨面上加L-AN46全损耗系统用油,每班一次。: C; M& ]* ?" J
⑶ 回转中心加油脂,约0.3L。; y: H6 v! O; y* V9 j2 X5 f
⑷ 变速齿轮箱内加L-AN46全损耗系统用油约10L。
1 N& p2 k# D4 j" L2 B: d: l2.移模部件的润滑9 G, I8 U/ c( e( |- F
移模采用液压动力,选用直压式充液装置,结构简单,动作可靠,润滑点少。主要是保证在四根导柱上形成润滑油膜,可用L-AN46机械油通过油杯、油绳润滑。+ w* z L; ]( u' U7 `' ~0 G
3.电动机的润滑# H( X \7 w1 G v% U
自动液压注塑机多数都是由多台电动机驱动,在进行日常润滑时,电动机应按照要求进行润滑。 |
