查看: 5750|回复: 12
[已解决] 不同表面处理方式盐雾试验所能达到的时间?
发表于 2009-2-22 11:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
目前有一产品,防腐性能要求比较高(盐雾试验要求100小时以上),不知道该采用那一种表面处理方式(颜色为黑色)。请大家建议。9 f' u' K% v; K& l% \% E
此外能否告知我,镀锌,电泳漆,喷塑一般盐雾试验能做到多久?
发表于 2009-2-22 14:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电镀一定可以,电镀的厚一点,比如20u
发表于 2009-2-22 15:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 andraw 于 2009-2-22 11:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. g. L9 {4 [) {6 r. E
目前有一产品,防腐性能要求比较高(盐雾试验要求100小时以上),不知道该采用那一种表面处理方式(颜色为黑色)。请大家建议。4 K" u: d( A& ]1 `' E8 Z. g' t+ f
楼上的使用镀锌?难道还有镀黑锌的,我认为喷塑是在镀锌、电泳漆、喷塑三者中的防腐性能是最好的。
发表于 2009-2-22 18:53:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
建议镀黑锌,厚点可以达到200小时以上.
 楼主| 发表于 2009-2-22 19:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 武昌鱼 于 2009-2-22 18:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: a3 K9 P! m7 D8 P/ t, m/ Q6 F
4 h8 \% e) N& r* Q, N
镀锌可以达这么久?难以置信,你说的这个厚点是多厚,具体电镀工艺上如何控制?
发表于 2009-2-23 16:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
电泳漆也可以,100小时不算要求严格
发表于 2009-2-25 17:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知道对方是要求使用什么材料,可以建议使用17-4PH的材料.不用进行表面处理,这样可以大大的降低陈本.因为现在是非常时期.
发表于 2009-2-25 18:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以用彩锌,钝化+封闭.
发表于 2009-3-1 13:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
这三种应该说最保险的话5 L5 n  h1 ~; b' d, W- o% Z" @
那就是电泳
+ R+ |; K) U, _  a/ m100小时耐盐雾试验不会有什么问题* e/ D6 W) i! D
当然与电泳漆层的厚度以及前处理的好坏有很大的关系
发表于 2009-3-1 13:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
可以用达克罗,应该没有问题的。
发表于 2009-3-2 10:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议电泳漆,100小时绝对没有问题,而且容易控制
发表于 2009-3-2 11:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
普通热镀锌100小时绝无问题,我做了这么多的盐雾试验,从来没有发现热镀锌小于100小时的
发表于 2009-3-3 01:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
达克罗两涂两烘,层厚(6~8)μm、氰化镀锌20μm彩钝、锌镍合金、锌铁合金、热镀锌均可达到盐雾试验要求100小时以上。
