查看: 2862|回复: 7
[讨论] 锁紧螺母
发表于 2009-2-22 15:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
锁紧螺母自身就起到了防松的作用,但是发现现实中存在锁紧螺母再涂上一定的紧固胶,这样是不是重复了,难道还能起到双重的紧固作用吗?另涂胶的锁紧螺母保载实验该怎么做呢?如果按国标要求的话紧固胶可能固化导致实验不能正常进行下去,如果不涂胶的话又不能直接客观的反映涂胶锁紧螺母的力学性能。
发表于 2009-2-22 16:05:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
怎么会是重复呢?任何防松措施都有失效的时候,双重作用难道不是更有保障吗?
发表于 2009-2-22 16:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
国内的基本上没有涂胶的吧,顶多外面再加一个销子。但是进口的都有涂胶,因为进口的都比较精密点,不涂胶达不到要求的,但是在实际应用中,往往都换成国产缩紧螺母了,涂胶的手续也免了。我是水泥厂的,觉得国内大部分不涂胶实际上因为国内用的螺柱较长,而国外的正好,多长的螺栓、多大的缩紧力矩都有一定规定的,国外的一松动就可能把螺母吐出来啊,缩紧失效了。国内拧螺栓时往往没有力矩要求,精度也不高,所以就把涂胶省了。个人觉得也是这样,只要螺栓的长度够长,达到缩紧要求就可以了。7 Q- F# I* n" m/ N
. @0 g3 [& }6 G0 z' Z" U
[ 本帖最后由 lxj133 于 2009-2-22 16:09 编辑 ]
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-23 09:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
回复 3# lxj133 的帖子
言外之意就是国产的锁紧螺母质量有问题,装配拧紧工艺也有问题精度达不到才做涂胶处理??如果拧紧扭矩达到要求呢,是不是可以将涂胶这一步骤省略呢,这样也可以达到降低成本的要求吧
发表于 2009-2-23 11:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
拧紧扭矩达到要求还要你的螺钉足够长啊,楼上的兄弟不是解释了吗,如果你螺钉长度不长的话,照国外的要求是必须要涂胶的啊
发表于 2009-2-23 14:48:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般锁紧螺母在许可的情况下锁紧应该是很可靠的,不然锁紧螺母质量有问题。
发表于 2009-2-23 22:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
现在进口的螺母一般螺纹处都带有象密封一样的东西,主要是起加大摩擦力的作用。
发表于 2009-2-24 09:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
锁紧螺母自身就起到防松的作用,再涂上紧固胶可以增加防松效果。
9 }. D/ K; C& B7 h+ k6 y- D2 D8 O7 G0 R" \% L" h; z3 M: w6 ~
紧固胶不是用来锁紧,是用来防止螺母因各种因素导致松动时不至于继续旋松失效。
