查看: 3337|回复: 7
[已答复] 鼓风机并联运行中出现的问题
发表于 2009-2-22 17:15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
两台离心鼓风机,性能一致。处理气体能力20000立方米/小时,气体密度1.034KG/立方米,温度60度,进口压力2000PA,出口压力12000PA。进口管径800毫米,出口管径800毫米。问这个问题主要是现在两台鼓风机并联运行,压力能达到要求,流量始终不能增加,最大只有18500立方米,只相当与单机效能。需要增加管径吗?按照离心压缩机原理中的性能曲线中叙述的双机并联,压力不变,流量略微减少,管径增加多大为好呢?还有就是运行中有时进口管道压力变成负压,或者是进口压力升不起来,只有100多PA,为什么会出现这种现象?麻烦大家解答一下,或者介绍一下相关书籍,拜托大家了!8 I: W$ {7 T) w4 s
+ q, g) X0 _% b; N  A9 I
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 15:49 编辑 ]
发表于 2009-2-22 19:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
计算一下气速:18500\3600\0.785\0.8\0.8=10.22m/s
1 m; q7 v8 L  W所以说,管径选小了。  q$ J3 d* a" X  M* c, _% Z
如果按照2台并联处理37000,(37000\3600\0.785\10)^0.5=1.14m
! ~5 E& C8 ~* \* A) p. S选择1.2m的管道比较合适。
5 \) W1 m" l  d7 g3 S给你个标准参考一下。
hgt-205706管径选择.pdf
362.52 KB, 下载次数: 16
liuhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-22 19:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
原帖由 max_gl 于 2009-2-22 19:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" G5 N8 N4 a, h5 U计算一下气速:18500\3600\0.785\0.8\0.8=10.22m/s
8 J! Z1 T$ B+ }+ m. _/ o所以说,管径选小了。
$ r6 t7 e. L( k7 A如果按照2台并联处理37000,(37000\3600\0.785\10)^0.5=1.14m
" }* L: E( m8 }选择1.2m的管道比较合适。4 c6 G  _; s" ?  A4 o* n: p
给你个标准参考一下。
8 e7 j: I0 }4 [( k) o: z2 V0 M, S- G======================================  ]( [2 z9 f& P" u& j$ a( Q( c. E3 t
感谢您的回复,很有价值!另外您能告诉我气速公式的出处吗,很想知道。
发表于 2009-2-22 22:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
管子截面积乘以风速=流过管子的气体体积。
liuhob + 3 应助
发表于 2009-2-22 22:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
回复 3# 哦卡007 的帖子
看看我帖子里面的附件,所有的流速均为标准推荐值。
发表于 2009-2-25 21:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、首先请问出口有没有单向阀。' C7 h. l/ k4 ~2 f6 A* m0 p
2、根据风机工作特性,性能曲线--喘振曲线,它的出口压力影响到它的进口流量。
4 I( b# ~& j* T9 r7 V9 |: W说不清,因为出口管道直径小,管阻增加,造成进口流量小,叶轮内因为出现涡流,更造成进口流量减小。
  M1 l( r+ ^! ]( b" Q还好是普通鼓风机,否则会出现严重故障,机器损坏。
/ @1 h% D  T5 e2 ]* e$ s9 g
. r' |& ^& B6 r7 z3 ^7 g建议:出口管道增大,按流速计算,凭经验就上升一个规格。
/ I, C2 @0 f& x$ \  D% ]3 S. p增加启动单向阀,可以方便控制,减少出口阻力对机的影响。! h6 q. {% p5 B! F: S5 C- [8 O
注意:选择单向阀时要考虑单向阀的前后压差--即开启的负载。7 d' A7 x1 B; A
+ w: ?8 [5 B5 b! T0 z$ t! q6 b4 k& w9 H
以上是简单描述,具体的需要查手册,和相关专业理论。好长时间没有用到这些了。. Z4 \/ }# M( Q# d
只不过是发自直觉的建议
发表于 2009-2-25 21:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
查管道手册,有不同介质,管道不同口径的许用流速选择表
发表于 2011-5-23 16:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
出口管径选小了
