查看: 1740|回复: 4
[已解决] 冷冲压弯头
发表于 2009-2-22 18:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
客户想要压15-20mm直径的冲压钢弯头,最大直径到40mm . 壁厚大概2mm-5mm的样子,请教各位怎么选择压机的吨位和型式,有什么特殊的专机做这个吗?如果是冷冲压弯头用什么样的模具呢?谢谢
- t; i, C  w7 j$ ?2 X& U1 V6 a" r8 i: _2 T
[ 本帖最后由 jgh37 于 2009-2-22 18:50 编辑 ]
发表于 2009-2-23 19:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
普通压机增加1-3个水平油缸这样的设备即可,一般是管材下料好后,推制成型的,最大直径到40mm 一般100吨压机即可
发表于 2009-2-23 19:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-3-2 11:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
者有现成的件怎么还自己做?
发表于 2009-3-2 17:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
做个模普通冲床都可以冲啦!
