查看: 2032|回复: 16
[已解决] 加工工艺
发表于 2009-2-22 19:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
1.如何保证直径4mm,深30mm盲孔,加工成平底孔?. d: U* `/ G9 g( r# S
2、如何在45#钢板上加工出宽0.2mm,深6mm月牙窄槽
! N& v. S0 y+ w; o& f: ]3 J  p8 P; B, W) A( G2 a
[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-3-11 13:20 编辑 ]
发表于 2009-2-22 19:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
盲孔要求高不高啊,如果不高可以钻深一点,然后再塞个东西进去就可以了吧。为什么要平底呢。。。
发表于 2009-2-22 20:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.在铣床上用铣刀加工,不要用钻头;
, i  U1 S4 Y( g: ?6 Y/ Q  m2.常规的方法肯定不行,如果零件允许钻穿丝孔,可以考虑用线切割的办法加工。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2009-2-22 21:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
没看到图纸,不知道具体精度要求。随便说下:6 M6 [' V0 m( Z$ o2 E# P
1、直径4mm,深30mm盲孔,可以使用键槽铣刀在工具铣加工即可,如果对平度要求不高,也可以采用% Q6 q3 z# I* v4 ~
   磨削一个平钻,在台钻加工。6 F- H% b$ X/ S+ C
2、月牙槽采用点火花加工,只要制作一个电极即可。
zyxwq + 3 应助
发表于 2009-2-22 23:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.先用直径为4mm钻头钻到尖点的深度为30mm,然后再用铣刀铣平底;
7 Q: u* y! R: [0 q- d+ J& w2.定制厚度为0.2mm的铣刀片,关键加工时润滑应足够、进刀量小、转速不宜太高。
发表于 2009-2-23 08:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
选用普通钻头钻孔达到不定深度,再用一个,平底钻忽平就可以了!此类盲孔我们都是这样做的!没有什么难度!
5 s! R# B" v" K8 A第二月牙形可以通过电极加工的方法进行,普通的机械加工肯定是完成不了的!
发表于 2009-2-23 08:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
我也觉得第一种可以先钻孔,完了用铣刀加工孔底就可以了,第二种可能得用电火花加工.
发表于 2009-2-23 08:26:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-23 09:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1. 先用标准钻头加工深度为30mm的孔,再用平底钻锪平即可。! K" n6 ^/ W  D, F: h. W8 `9 U" M& ~
2. 用所需要求的电极在电火花机床上加工,效果较好。
发表于 2009-2-23 12:58:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用电火花最简单了
发表于 2009-2-24 15:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
第一个好实现,钻头打完用键槽刀平一下就可以,用那种锥柄的最好,刚性好
! F4 ?& F0 k# K9 D/ _) C* j第二个难一点,电火花的电极未必能做那么小,铣刀也不好做,片铣刀根本不可能
发表于 2009-2-24 18:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
大家都没看到难点,1号件明显难度在于孔喜而长,楼主肯定知道普通的平地孔要怎么做,但是细长的呢?对道具提出了很高的要求,对于2号件电火花固然可以,但是不知道成本是否过得到关?但是如果定道具,又对刀具提出了很高的要求
发表于 2009-2-24 21:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
图纸先拿上来,没看到图纸具体就不好说了
发表于 2009-2-24 23:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
第二个问题可以用0.15的锯片铣刀用卧铣来铣削。
发表于 2009-2-25 10:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
若是孔和槽的数量大的话,可以考虑电火花加工
发表于 2009-2-26 13:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
觉得像楼主自己想出来考大家的
发表于 2009-2-26 14:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这两个东西好像没什么必要作成这样。
