5天前
查看: 1641|回复: 2
[求助] 怎么样能预防铸钢件的内孔的 冷裂
发表于 2009-2-22 19:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北宜昌
铸钢件;轮船上的舵柄,中心孔有冷裂纹,请问哪位大侠知道怎么预防和解决?
发表于 2009-2-22 20:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
冷裂是铸件处于弹性状态时,铸件应力超过合金的强度极限而产生的。冷裂往往出现在铸件受拉伸的部位,特别是在有应力集中的地方。冷裂外形呈连续直线状或圆滑曲线,而且常常是穿过晶粒而不是沿晶界断裂,冷裂还与铸件的成分和组织有关。冷裂断口具有金属光泽或呈轻微的氧化色。可相应采取以下措施:
6 }" f9 v; I" `" `(1) 提高铸型刚度,加大压铁重量可以减小铸件的挠曲变形量1 _% u9 L0 E1 z; v
(2) 控制铸件打箱时间。过早打箱,铸件温度高,在空气中冷却会加大内外温差,以致引起变形和开裂。适当延长打箱时间,可避免开裂和减小变形,但对于某些结构复杂的铸件,因铸型或型芯溃散性差,会引起冷裂。对易变形的重要铸件,可采用早打箱,并立即放入炉内保温缓冷的工艺。
发表于 2009-2-24 10:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
估计还是内孔在铸造时补缩不够,造成裂纹!可以采取在内孔增加补缩
