5天前
查看: 10065|回复: 43
[讨论] 弯管机设计
发表于 2009-2-22 19:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
弯管机设计
& y& ?8 [/ T' z+ b6 @! y相信大家在生产中;都遇到过圆管,或方管需要弯成一定角度的,如,45度,90度./ }( L3 h% F) U
能否分别谈一下弯管机的设计制造呢?* o7 u9 b% E/ d
作过这行的朋友能否提供一些图纸呢?
发表于 2009-2-26 07:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用三个轮子,两端的主转动,中间的被转动,大小与管子配套,转速100以下即可。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
华氏911 + 1 技术讨论
发表于 2009-3-2 17:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 2009-3-2 17:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
上网搜索一下
发表于 2009-3-4 22:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
同时里面还要灌满沙子,防止变形!设计个弯管机
发表于 2009-3-4 22:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
弯管一般分有芯杆与无芯杆的,看你对管子的扁平要求高不高!
发表于 2009-3-5 08:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
给楼主两份资料作设计参考:
通用弯管机的设计与应用.pdf
484.02 KB, 下载次数: 271
一种便携式弯管机的设计.pdf
95.46 KB, 下载次数: 196
华氏911 + 2 资料协助
发表于 2009-3-5 11:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有能够弯异形管的弯管机吗。
发表于 2009-3-5 14:14:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
看过弯管机 但是 没有图纸  自己设计吧
发表于 2009-3-13 23:08:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最简单的是只要一个槽轮就行了。
发表于 2009-3-27 19:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 acq521 于 2009-3-5 11:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. Z( g! a2 p2 q. j! V
有能够弯异形管的弯管机吗。
* c: T  J, ~6 j
: r& D: Z3 V6 x7 W( l什么样的异形管,我们公司做过好几种/ t7 `* t1 L' D' H* S- M
机器一样,不过在模具上下点功夫
发表于 2009-3-27 22:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
弯模比较重要的说
发表于 2009-4-15 20:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
计算好弯管的变形量,和拉伸量,增加两个从动轮和一个主动轮,可以做测试,一般3个左右你就能得到结论;
发表于 2009-4-18 15:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问要弯多大的管子
我这到有一台弯管机图纸,但弯的管子很大
发表于 2009-5-1 10:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
弯管机范围也蛮广的,有的管弯成蛇管,管内加砂外,管还要边弯边加热才行.所以要先提出具体的要求,才好对症下药.
发表于 2009-5-1 12:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
你是说液压弯管机? 有卖的 不要添沙子 自己做 不划算 并不好用
发表于 2009-5-1 15:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
做几个小轮+ q2 J- [7 b& m9 g7 N, h& J
销轴固定就很简单很好用
发表于 2009-5-11 16:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
谢谢gaoyns的材料
发表于 2009-5-21 15:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做过这类设备,但跟要求有关系,经验要求高,仅理论是一点用处都没有的,有个时候一台机,有经验的人弄一下,非常好用,没经验的人,却就是做不出一个好产品来,一样的机子,就这么邪门
发表于 2009-6-20 15:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
管机设计
關鍵是外面的輪模具要做成橢圓形,具體尺寸可在知網上找有關資料,避免彎管變形,或橢圓
发表于 2009-11-20 08:37:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
弯管机属于锻压机床类,说简单是非常简单的,但要想弄好,也很有难度,如薄壁管,小半径管,回弹量的选取取,园度等等。要想弯好一种管子,经验,模具及机型的选用很重要。否则在弯曲时不是橢圓度不行,就是起皱,拉伤,或者说减薄量不行 等。
发表于 2009-11-20 10:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
市场上有很多,看看就明白了,这个国内都已经很成熟的了。
发表于 2009-11-21 16:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
简单的手工弯就非常简单了,也弯空间弯的自动弯管机卖,上网查一下专业厂家。
发表于 2009-11-22 16:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看你需要弯管尺寸的大小!!
发表于 2009-11-22 22:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就是啊。国内这种技术很成熟了哦。市场是一看就能明白
