2天前
查看: 1618|回复: 4
[已解决] UG4钣金问题
发表于 2009-2-22 20:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我是用UG4.0,在钣金环境的钣金首选项里,发现没有材料库的选项,而打了补丁的网友说显示是有全程参数可选的,但UG补丁我实在是找补丁资源下载了,请教大家这就是不是补丁造成的问题,还是我UG4的版本不好?/ E" v& V' O, }7 c* \/ b6 u# f6 {* U$ E
! ^4 Q2 K% W; c2 N, i( E
* \' l0 ?( m5 _8 y; r
大家用UG4钣金时是在哪里设置材料的?
发表于 2009-2-22 21:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
1.在钣金环境的钣金首选项里,点击:部件属性---(参数输入下的)材料选择,激活右边的选择材料即进入。。。。。! 2.在建模环境下:首选项---钣金---部件材料。。。。。。!再说材料完全可以不管,因为参数是自己根据具体情况确定,使用全程参数是不符合实际!
astrokylin + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-22 22:06:14 | 显示全部楼层 来自: LAN
谢谢楼上的解答,但我的UG4在建模里的首选项居然就真的连钣金这个选项都没有,你说的没错吧,参数自己定好。我是觉得是不是。& k6 L; E- q) v' G& s4 D& E7 @8 ^8 W
. }2 W( j% T! i* L, H正当我打完上面两行打算的时候,一看刚打完补丁的UG4,今天发现的缺少都完整了,很高兴。4 ^* n, R) S3 M% b6 e, }" ~! i
谁要UG4的补丁?~!!!!
9 u: a& Z) e) [* q% l8 L这个就是,迅雷找的,不过居然是找NX3时发现NX4的补丁,真是神了。
4 V& e$ ?0 Q  M/ u, u- ]http://www.dawoo-tech.co.kr/down/nx-4.0.3.3.zip
astrokylin + 5 总结解决问题的过程
发表于 2009-3-8 19:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我也遇到了这个情况,也是在建模环境下连钣金这个选项都没有
发表于 2009-3-15 11:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
三楼的大哥,这个补丁怎么装啊?
" H: u3 W6 i& g, |请教……
