4天前
查看: 2520|回复: 8
[讨论] 柱塞泵初次被使用是否要事先向泵内加油?
发表于 2009-2-22 22:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
今天见到他们向柱塞泵里加油,以前没见过,就去问他们原因,他们说要润滑、保护泵,有时没有向柱塞泵里加油是因为泵在油箱的下放,油自动会流到泵里!
$ ?% [9 C% J3 S0 j% @) M: y/ V      想请教下有没有必要向新的柱塞泵里加油!如果有必要,原因呢?
发表于 2009-2-22 23:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# hmilylaji 的帖子
一般来说是需要加油的,原因很多的3 }+ H: E; ]5 }; W2 v. A
柱塞泵的自吸能力不是很好,容易吸空。还有就是新机器没有润滑有可能柱塞和套筒卡死,还有就是滑靴和斜盘也容易卡紧了拉毛
qhdhcs + 3 应助
发表于 2009-2-23 10:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
需要加油,是因为一.需要润滑二.排掉空气
发表于 2009-2-23 10:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
很正确,就应该是这么做的。
发表于 2009-2-23 11:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
一般安装的时候就要手动盘两圈给油从出油口压出来,把里面的空气排尽。
发表于 2009-2-23 16:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
要从泄油口加油
发表于 2009-2-23 17:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是要加油,柱塞泵自吸能力较差,否则会出现初始转速无流量的现象
 楼主| 发表于 2009-2-24 13:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
原帖由 凯思特 于 2009-2-23 16:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 d: x( P/ J; o9 v
要从泄油口加油
$ \; E4 z6 c) H. e& I; p         对的,我见到他们就是从泄油口加的油!
发表于 2009-2-24 14:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
其实用手转几下,油就从出油口出来了,3 E4 y9 I/ x" K
我觉得第一次启动重要的是出油口不要有负载。
