查看: 4691|回复: 3
[求助] SAE4145H对应国标什么材质?
发表于 2009-2-23 08:53:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
SAE4145H对应国标什么材质?
发表于 2009-2-23 10:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
据了解国内能买到这种牌号的钢,为什么还要找寻对应的国标,直接买不就是。
发表于 2009-2-23 10:27:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
AISI4145H为制造石油钻挺用钢,对钢的纯净度、淬透性及力学性能要求较高。+ P3 L1 N  r6 [) w7 I+ p% [* U
AISI4145H的化学成分为:
$ s9 {( t* w$ U+ h, M$ qC 0.42~0.49%,Si 0.15~0.35%,Mn 0.65~1.10%, Cr 0.75~1.20%, Mo 0.15~0.25%/ s" Q4 |% a9 r' m
在现有GB/T3077标准中,没有完全能够对好入座的,相近牌号为42CrMo(Mn偏低)、40CoMnMo(C含量偏低),该牌号也有人称为45CrMnMo.
1135026 + 3 应助
发表于 2009-2-23 13:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就是45CrMo,不过国内没有这种标准,属特种钢,要定做的,但通过铸造是完全可以达到的!你可以询一个铸钢厂家。国标只有42CrMO,含碳量上稍为低了一些!
1135026 + 2 技术讨论
