发表于 2009-2-24 11:28:17
来自: 中国江苏南通
应该是中毒了~~· 下个CAD病毒专杀 : a: G$ Q, s! e2 w' u+ w2 |+ }
http://www.xdowns.com/soft/softdown.asp?softid=48381
" F+ g9 T+ K. P0 n然后重装CAD,100%可以~~·
" G, W7 k1 A7 A, ? E还有以后看见cad文件旁有XXX.lsp 后缀名是LSP的文件把那个文件删掉。不然你下次开又会篡改你的CAD了。! w. L6 l9 G K, L! U) L" ~
还可以这样试试:
9 V6 y8 A/ b! S3 }2 `9 X" d打开CAD程序,在命令行输入:
! ^; T) ^! e5 S) a/ f" ^(while(or(setq a (findfile"acad.fas"))(setq a (findfile"lcm.fas")))(vl-file-delete a))
4 _ [! S6 u8 W5 ]& {+ h- j字串4
( n; X d) A# [) R* X/ E8 `
7 `. K# s( h" F: r: ?注意上面的字一个不能少! " j& ]! c3 @" U8 k
如果文字编辑时出现记事本现象请输入下面一行红字输入到命令行:
& Y8 n! b; Y, f(setvar"mtexted".") & P; z4 C' h6 D
输入时注意空格位!! 不妨一试 。 |
