查看: 1597|回复: 3
[已答复] 请教一个松套法兰的螺栓问题
发表于 2009-2-23 13:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
厂家要求把平焊法兰配成松套法兰,说是方便安装。' ^7 g' b4 V  x
请问如果采用松套法兰以后,螺栓的长度是不是要增加了?4 X) m$ g7 r8 j
另外厂家说采用松套法兰后,价格增加了,每个贵了500。
: E  H# D5 t* H* m( t不知道对不对?
9 d" f& c* D6 P( q4 R
) s; c/ h8 V; i) B& H[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 15:49 编辑 ]
发表于 2009-2-23 14:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以参考下面的两个标准:
  C& H! w% h6 M: y0 C7 UHG20599-1997对焊环松套钢制管法兰(欧洲体系)' u' X$ F# E- N4 H& T
HG20600-1997平焊环松套钢制管法兰(欧洲体系)$ Q" j7 D4 t  G! C! t( |5 Z
与平焊法兰相比,松套法兰相当于增加了一个“焊环”,如果是对焊环,增加的厚度大约相当于管子的壁厚,如果是平焊环,增加的厚度大约是一个平焊法兰厚度的2/3。具体尺寸按照上面两个标准计算,也可以参考下面的标准:
. L! i* i: j: I' X6 K  VHG20613-1997钢制管法兰用紧固件(欧洲体系)
% x* G4 f- V& v! D2 e% T, Q多了一个焊环,价格当然增加了。每个贵500元,大概你的法兰尺寸也挺大的吧。
zzpxp + 5 应助
发表于 2009-2-23 14:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
松套法兰确实安装方便一些,但是以增加成本为代价。$ j* `5 C. e/ B! F, y6 F3 c
通常使用在压力级别较低的场合。
发表于 2009-2-25 21:22:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只不过方便安装,但是部件尺寸有所不同。材料重量、数量、加工工作增加,所以价格肯定不同--要高
