查看: 2003|回复: 14
[求助] 热处理的问题
发表于 2009-2-24 10:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
' J1 e( r% l/ g2 W# e
材料15CrMo
' ^8 U4 o+ I: o# R; ^( ]7 L5 x: ?1 I5 r5 k加工内螺纹孔后上内六角螺钉然后渗碳淬火& q! D1 m+ [. ?% ?$ x* l  k  X
回来后螺钉拧不下来# ^( V2 f! d) \9 E5 c
请高手指教
发表于 2009-2-24 11:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
1、是不是有螺纹螺钉热处理时溶一起的可能。
; i& {/ f7 g# W7 i1 e2、加工的时候,留出这个间隙。
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是螺钉和螺纹的膨胀程度不同引起的吧。。螺纹都是加工好的不可能留空隙的
发表于 2009-2-24 11:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
淬火引起的变形,导致螺纹间隙变成过盈配合了,lz可以拧入相同材料的螺栓这样他们的膨胀系数会完全一样,或者使螺纹配合的公差增大,螺纹副之间事先预留出间隙,防止膨胀“抱死”!
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:51:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
即使是相同的材料也不敢保证变形的方向一致
发表于 2009-2-24 12:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
典型的热处理变形问题。为什么要装配好了再处理呢?
 楼主| 发表于 2009-2-24 12:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
装螺钉是为了保护加工好的螺纹不被渗碳,防止淬火后变脆
发表于 2009-2-24 12:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、是膨胀。
$ Q& W% M) {& u4 u7 X1 L1 x4 ~2、螺母和螺栓在热处理过程中会产生氧化层,氧化层会导致过盈配合
发表于 2009-2-24 14:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主可以采用防渗碳涂料,实用性很强
发表于 2009-2-24 16:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主,以后再要螺纹孔防渗的话可以用铜制螺栓: Z5 c# `$ k' k( k2 h2 R
或者是采用塞石棉绳的方法。。/ b+ N: N' x" q4 O% c
这个是我们单位的方法
发表于 2009-3-7 22:35:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般是渗碳后在进行螺纹加工的,特别是有安装要求的螺纹孔,就算是热处理前加工的也不用把螺栓拧进去来做防渗碳处理啊 ,都有防渗碳涂料的
发表于 2009-4-9 00:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是变形了呀,有可能存在弯曲变形导致螺钉拧不下来
发表于 2009-4-13 01:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
:lol: :lol: ' c6 i2 m( R7 {2 L7 [
5 Q% n8 x# [8 u$ @4 x
晕倒~~~我在热处理行业混了这么久~~~第一次碰到这么个简单的问题~~~
0 {+ G! O3 H1 J$ ~+ Z( E+ T热处理变形是无法避免的~~~热处理前怎么不去考虑一下吖~~~~
发表于 2009-4-13 09:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
原帖由 bqbwl 于 2009-3-7 22:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. F( D3 g9 X# P! I9 J+ Z/ ~
3 o5 P6 M2 ?8 T3 l$ U
同意这个观点
5 i: A8 I( k/ l$ s5 r0 o- }0 I热处理属于粗加工,精加工都是留有余量的
发表于 2009-4-13 14:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果使用真空渗碳效果应该会好
