2天前
查看: 4135|回复: 7
[已解决] AISI 4330材质
发表于 2009-2-24 10:12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东东营
哪位大侠知道AISI4330 材质标准,请赐教.谢谢!!
发表于 2009-2-24 10:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
AISI4330美标合金钢,通过淬火和低温回火处理,4330钢的屈服强度可以超过1500MPa ,
! l: N6 [2 c% C5 i8 M- ^国内没有,有的用15Cr2MolA替代。
zyxwq + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
请问有没有具体的元素标准?
发表于 2009-2-24 14:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
低合金超高强度钢" g  x1 o% Z0 _! v" p1 Q2 e
低合金超高强度钢大多是AISI4130、4140、4330或4340的改进型钢种。AISI4340是最早出现的低合金超高强度钢,它于1950年开始研究,并于1955年开始用于飞机起落架。通过淬火和低温回火处理,AISI4130、4140、4330或4340钢的抗拉强度均可超过1500MPa,而且缺口冲击韧性较高。
8 L( z# H4 D6 t7 N) h, `% v为了抑制低合金超高强度钢回火脆性,1952年美国国际镍公司开发了300M。该钢通过添加了1%~2%的硅来提高回火温度(260~315℃),并可抑制马氏体回火脆性。另外,通过调整碳含量和添加少量钒,又开发了AMS6434和LadishD6AC钢。20世纪80年代,我国通过对AISI4330的改进,研制开发了高强韧性能的685和686装甲钢。在工艺性能相当的条件下,高性能685装甲钢的抗枪弹和抗炮弹性能优于目前我国大量应用的前苏联2П和43ПСМ装甲钢。在AISI4340的基础上,我国还研制了新型超高硬度695装甲钢,其抗穿甲弹防护系数达到1.3以上。值得注意的是,尽管以4340和300M钢为代表的低合金超高强度钢具有高强度,但它们的断裂韧性和抗应力腐蚀能力都比较差,因而其应用受到了一定的限制。
' X- U$ e* w1 j3 phttp://www.mysteel.com/tg/rddd/2007/08/28/085552,1646994.html
1 O' Y% J) i$ t3 L参考
zyxwq + 2 技术讨论
发表于 2009-3-11 16:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
请问哪位朋友知道AISI 4330材质我国可代替的材质
发表于 2009-3-11 17:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我们有一本《中外常用金属材料手册》,查了一下,没有AISI 4330,4楼提到的其它牌号均有。1 O5 O6 x* i% p
AISI4130我国可用30CrMo代替;AISI4140可用42CrMo代替;AISI4340可用42CrNiMoA代替。
zyxwq + 2 技术讨论
发表于 2009-3-12 10:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-4-29 20:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
谢谢,各位的帮助回复!
