查看: 1963|回复: 9
[求助] 有什么办法可以将实体2008R3生成的图保存为2008R2的格式?
发表于 2009-2-24 10:57:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
各位同行;我一直使用实体2008R2做设计,然后用电子图板2007R3.1出工程图。在实体2008R3出来后就升级到R3版,可是我后来发现电子图板2007R3.1在出工程图时调用实体2008R2核心对绝大多数曲线投影产生错误(R2没有这样的现象),发现此问题已经为时已晚,因为我大量图纸已经用实体2008R3修改或保存,在实体2008R2下已经无法打开。我求教同行有办法可以将实体2008R3的图纸保存为R2吗?
发表于 2009-2-26 14:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
发表于 2009-2-26 21:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
原来用R2测试版时也出现过高版本的问题,现在问问官方吧~~~我也没有解决这个问题
发表于 2009-2-27 11:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
使用 Parasoid 内核试试,ACIS内核生成图板工程图时线条易出错
 楼主| 发表于 2009-2-27 14:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
四楼的方法我想试一下,我想知道在软件已经安装好的情况下如何变更Parasoid和ACIS?另外;这两种内核对已经用其中一种生成的文件在变更后会有影响吗?
发表于 2009-2-27 15:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
更改:工具—选项—零件—新零件所用核心,2、以本人经验,必须用P核在画一遍线条才能不会出现问题
 楼主| 发表于 2009-2-27 17:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
我试了一下,原先已经用A核做的图依然不行,我将用P核再生成零件一试。不过我发现,实体自带的工程图功能却一点都不出错,只可惜自带的只能生成DWG格式,而无法生成caxa格式。感谢4楼大力协助。
发表于 2009-2-28 07:38:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
用caxa实体设计生成dwg格式的图纸后,再用caxa电子图板打开,另存为exb格式就行了,不过,比例设定最好是1:1,这样不容易出错。
 楼主| 发表于 2009-3-1 15:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
看来在遇到电子图板里工程图出错的情况,只有在实体里先生成dwg格式文件再到电子图板里处理了。只是增加了一点工作量,不过好在在实体里出工程图的速度极快。真是搞不懂,caxa的实体为何不支持caxa的电子图板?
发表于 2009-11-7 21:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
先将r3转为中性文件,比如igs格式,再用r2读入,不过这样转换后零件就不能编辑了。
9 U' e6 u7 _, \. |1 P% Y& Q+ a5 R$ K5 k( U4 B1 _+ D
谁有更好的方法没有 啊,我也想知道。
