6天前
查看: 2243|回复: 12
[求助] 内容翻译 急
发表于 2009-2-24 11:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
TRAITED FOR R=140±7 KG/mm²' r- v2 k5 \$ H3 i, K4 w& e% _6 B
HARDENED 850° / TEMPERED 550°& d3 T, p( _  M# a
图纸转换 法 转 英 再转 中,不敢乱翻译
% q6 N0 n. m, x( |还请各位老大帮帮忙+ c5 M1 b( h4 f
感激不尽
9 o- ]1 M3 o7 @% C: s: _& N8 P4 W0 C; `: S- Z- n, A( U4 w: N
; O7 S! V5 x' |" JTRAITE POUR R=140%%P7 KG/mm²
, f/ L' D, B% o* D0 V. l% C8 _这是原法国图纸上的,我查了 半天也没查到TRAITE 什么意思1 l9 R6 ^' Y5 e7 Y# `5 s6 z& o
8 A2 y5 P$ L( I# M1 c[ 本帖最后由 suiyi2518 于 2009-2-24 12:41 编辑 ]
发表于 2009-2-24 11:26:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
HARDENED 850° / TEMPERED 550°肯定是850℃淬火,550℃回火4 w* G' A  a! q, `0 L
TRAITED FOR R=140±7 KG/mm²估计是抗拉强度=1303~1440MPa(133~147KG/mm²)
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 2# wwjxgz 的帖子
谢谢wwjxgz( g/ l5 ^! X# {/ A# K1 ^  L" w
* S! Q4 D+ [; S
关键是TRAITED FOR R=140±7 KG/mm²这个阿
发表于 2009-2-24 11:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
原帖由 suiyi2518 于 2009-2-24 11:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; l3 Z2 |# Z# m
谢谢wwjxgz5 v. q7 t! t1 W3 r' g. S( d
; J. e! u( [0 O6 I5 I& r关键是TRAITED FOR R=140±7 KG/mm²这个阿
5 h; [( Q7 n( ~' [
哪个国家的文字呢?没见过这样的单词,但是估计是抗拉强度Rm
发表于 2009-2-24 12:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 1# suiyi2518 的帖子
TRAITE POUR ( x; J# O+ e. V; j9 s" N
是法语,翻译成英语的时候没有翻译出来,所以直接翻译出来直接是“TRAITED FOR “! B, C6 ?2 U" W6 Q
造成了误解,# W4 ~& T7 k5 y
应该翻译成“TREATY FOR”,就是中文“条约”的意思,可以理解成条件。8 E+ q, q% B1 C! T% E9 E! m
1 l4 u6 ^4 b7 F0 _, ?下面的"R......." 都是条件,请再结合2#的翻译就可以了
ajhtiger + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-24 13:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 5# hong16694 的帖子
谢了先
6 H  P& z5 \0 T  ]" ~不过感觉还是怪怪的,应该是热处理相关的,如果是硬度要求还比较。。热处理有抗拉强度要求的么??
发表于 2009-2-24 14:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 6# suiyi2518 的帖子
你可以把整段的发过来,这样看的比较清楚一点
发表于 2009-2-24 14:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
最好有上下文,这样比较容易翻译出原来的意思
 楼主| 发表于 2009-2-24 15:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
回复 7# hong16694 的帖子
是图纸上的
% d7 R" d% t: tmatiere:42CrMo 40 V- A6 c* a/ ?9 y$ W/ D
traitement: TRAITE POUR R=140±7 KG/mm²
- q/ S+ c4 K+ a$ K" j: N/ \2 i8 L                     TREMPE 850° /REVENU 550°
; [0 l2 X  H/ i- j) P是小车轮子的图纸
发表于 2009-2-26 22:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 suiyi2518 于 2009-2-24 15:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif8 o+ ]: ~9 M9 U4 t0 V
是图纸上的
3 w- C; Y/ ?" ]6 i1 hmatiere:42CrMo 4
. i; l3 u* E. J+ P/ W1 E9 jtraitement: TRAITE POUR R=140±7 KG/mm²
! f1 X7 ?6 O+ X2 n8 G                     TREMPE 850° /REVENU 550°
' p6 |8 L+ H3 ]% Y是小车轮子的图纸
$ j  r* E4 k9 [0 d( K* n0 j7 ~
5 E1 _0 {, i, b- P* U从整体条件看,42CrMo4相当于国内42CrMo,R是指抗拉强度。但是根据该钢种的热处理性能参数看,在上述指定热处理工艺下抗拉强度一般在1200MPa左右,离规定性能下限1300MPa还差一截,可能要采取感应加热淬火等一些特殊措施了。
发表于 2009-4-25 15:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上说的很明白,学习了!
发表于 2009-4-25 17:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
到处都有高手!
发表于 2009-4-26 13:30:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
多看看专业方面的英语,基本的单词像淬火、回火、时效等的这些单词认识了,就即使凭借自己的感觉也能够猜个八九不离十!
