1、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。 $ \5 U/ U- F$ @
比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。 , e8 H) y, Z7 _8 ~* o
在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
9 d% C# d: j* T$ K8 B6 O2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。! b# A9 R* n- X, J# m
3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。 & i6 t) O/ B% C: z) I5 l! L6 D) K
4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。
1 `- P! e' _+ p3 a, v三、快捷命令的定义 : ~9 ~) T% Z% p- u5 h) q
全面已经提到,AutoCAD所有定义的快捷命令都保存ACAD.PGP文件中。ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)或直接使用WINDOWS附件中的记事本来进行编辑。用户可以自行添加一些Auto CAD命令的快捷方式到文件中。 # D" w- F; A4 i; H/ X: }
通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下:
$ T" }9 o/ [( T6 G# Z/ M/ O( u快捷命令名称, * 命令全名 1 D, R- J" { M8 H
如: CO , * COPY
2 f! X# k# d( n" {# D3 l1 x6 P即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD的命令必须用一个星号作为前缀。 1 I0 U; a! c0 \3 ~" N' n" H1 Z: z
(一)字母类
6 c, ^1 o3 s& @1、对象特性 ) w) K- b3 ^# P5 l
ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”) 7 S5 c0 X* M; f8 N! U. _
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) r0 |$ f9 w2 _
MA, *MATCHPROP(属性匹配) : p- c5 I4 x6 c+ [" t
ST, *STYLE(文字样式) <BR< p> ! J; m j+ P' N# X* r
COL, *COLOR(设置颜色)
3 u4 O, c4 H3 M2 [# QLA, *LAYER(图层操作) 0 {" u- y0 R' F# T2 W& q
LT, *LINETYPE(线形)
: u6 x: l( c/ R) Q7 SLTS, *LTSCALE(线形比例) : S7 t5 O, K& b* s. W, A1 v% @. i
LW, *LWEIGHT (线宽) + H. s v4 N2 ?# Z
UN, *UNITS(图形单位) ]* T5 F3 w" ~( l
ATT, *ATTDEF(属性定义) " J) m [1 A0 |( [
ATE, *ATTEDIT(编辑属性) 8 \' H& ~2 Y1 }; F5 I2 S
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
# k/ ~9 I# p) b8 ]% f. k/ }3 {+ aAL, *ALIGN(对齐) & D# o# f1 {, B/ ~* G f' @
EXIT, *QUIT(退出) & o* n& {4 L5 i/ t
EXP, *EXPORT(输出其它格式文件)
3 i3 Q* P0 ^1 \0 iIMP, *IMPORT(输入文件) ' m9 q/ \* x6 ` @: t+ j
OP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
4 v3 D+ e6 l: }/ \0 QPRINT, *PLOT(打印) 3 O, K* V, O: j( X! f
PU, *PURGE(清除垃圾) - s8 W8 A+ F2 y& |
R, *REDRAW(重新生成) 2 U. u# _6 |( S. v$ ?
REN, *RENAME(重命名) Z w6 c, Q9 t* `5 m, F; j3 c
SN, *SNAP(捕捉栅格) 1 }7 q" w' z& b c q
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪)
; `7 }4 `/ E9 K# h, s9 A/ uOS, *OSNAP(设置捕捉模式)
. g- ~/ F1 Y( Z9 u0 H. EPRE, *PREVIEW(打印预览) 2 A6 R7 [' e6 j U" N2 l9 `
TO, *TOOLBAR(工具栏)
9 _6 X: A1 h Q, A6 o# zV, *VIEW(命名视图)
9 X8 ?- |, ?4 {8 W# }4 k, gAA, *AREA(面积) 1 n7 Z& @) ~- Y U
DI, *DIST(距离)
+ { Z7 ?4 }7 r: k- b* @. |LI, *LIST(显示图形数据信息)
& F% Z1 B- B2 e$ W2 ^7 L2、绘图命令: & b1 c1 z: J9 M0 e6 h
PO, *POINT(点) ' C4 ^& L: s7 @0 ]* \2 T2 |. n; S
L, *LINE(直线)
: o7 q! h8 w/ XXL, *XLINE(射线)
% e4 h. e* }& zPL, *PLINE(多段线) : i, V0 G: m) I; @
ML, *MLINE(多线)
7 e7 n' X9 m n+ P5 K4 aSPL, *SPLINE(样条曲线) . t# N, r: [- v' C% i; O+ ]
POL, *POLYGON(正多边形) ) ^& q0 V4 _& r) D6 b
REC, *RECTANGLE(矩形) 2 X e M3 V: c8 z# X8 g
C, *CIRCLE(圆)
" J: Y+ A# o6 h& x( V: t; s+ j- PA, *ARC(圆弧)
5 n. q$ X* r" [: g5 u* ?DO, *DONUT(圆环)
% m9 L) r( n; HEL, *ELLIPSE(椭圆)
' [5 {% i) N% g l, y vREG, *REGION(面域) & ~2 a k" K# E3 P+ N# \& Q2 i
MT, *MTEXT(多行文本) 3 T1 a* E0 G& e# n7 V7 \) p
T, *MTEXT(多行文本)
5 }( T( |3 X4 Z0 A9 EB, *BLOCK(块定义) 4 `# q$ I5 w8 k7 ~9 `- J
I, *INSERT(插入块) . ^/ j) l- y6 }. @
W, *WBLOCK(定义块文件)
! L; N j/ y% N( wDIV, *DIVIDE(等分) 3 C% D# d6 s: S4 [0 J9 u
H, *BHATCH(填充)
% G+ X W: q( ]" V, I1 l3、修改命令:
3 q. C2 A O* S, o% m, eCO, *COPY(复制)
& K: I; @6 d& T3 [MI, *MIRROR(镜像)
& I" h4 D+ r# p8 {6 x% ~AR, *ARRAY(阵列) + f' p, H [. U
O, *OFFSET(偏移)
- V& o D# a4 u: IRO, *ROTATE(旋转)
$ \6 ~: g0 t) D: E7 ]3 }" IM, *MOVE(移动)
+ b P& a$ R, C. y7 xE, DEL键 *ERASE(删除) 2 T0 x0 a7 ~8 r2 Z- K' y$ \4 o
X, *EXPLODE(分解)
: X4 r F# d6 C' _/ t/ h7 V6 MTR, *TRIM(修剪)
9 H6 y; s" T# Q; A6 G) Q1 }) KEX, *EXTEND(延伸)
' E7 N$ r; z. O! ^- AS, *STRETCH(拉伸) 9 C, y- u% z; \; T* y/ Y7 U8 s' j
LEN, *LENGTHEN(直线拉长) ( s9 F2 e" @% a1 U& T
SC, *SCALE(比例缩放)
, j+ h8 J6 T% v$ p+ c2 cBR, *BREAK(打断) ) p/ z2 D; _2 E" t$ n
CHA, *CHAMFER(倒角) 0 Q! Y- `6 @4 G5 j5 U) G0 Z: {/ H
F, *FILLET(倒圆角) <BR< p> & N u5 M) _% S8 i" f
AutoCAD 2000快捷命令的使用 ) {1 F4 K- R2 h- L7 P- v. |
PE, *PEDIT(多段线编辑) ! x9 J. M+ J1 d/ W; T* R: S
ED, *DDEDIT(修改文本)
, e* y( R/ I3 M; d/ ]4、视窗缩放:
7 |" ^; a. B" ?: rP, *PAN(平移) 7 g$ D5 b0 r, }! A2 f0 Y( ?& m% [
Z+空格+空格, *实时缩放 2 s- |2 E& {# D2 Y: y' ]5 @, P
Z, *局部放大 & p. w: J0 c4 C; ?5 A) b
Z+P, *返回上一视图
# O9 A0 d8 C' b* k3 Z$ K7 K: C2 oZ+E, *显示全图
/ U$ |5 Q9 e4 |/ D; ^5、尺寸标注: : V+ I2 u9 f R) v2 Y$ `
DLI, *DIMLINEAR(直线标注) 6 [6 V& A1 K# e0 A
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
/ q9 f9 w7 X! kDRA, *DIMRADIUS(半径标注) 9 Q; s. r9 n0 i1 R) t0 p
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
4 j, N% o: o' ?DAN, *DIMANGULAR(角度标注) " x, p! |: D+ A: g3 `' s
DCE, *DIMCENTER(中心标注)
" g: a) B7 j% s9 Q* ODOR, *DIMORDINATE(点标注) & M7 C, Z: u( n* L& S+ d
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差) 8 ?6 \* @' F( f" V1 f
LE, *QLEADER(快速引出标注)
. w* n6 T0 q) v& B8 ~" uDBA, *DIMBASELINE(基线标注) ) y' N& N! u, c" }0 Z' }% N
DCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
; @4 |8 e7 G; ?8 g, TD, *DIMSTYLE(标注样式)
( Y# E% E2 I" zDED, *DIMEDIT(编辑标注)
* }0 a& z. K) O8 ~- r6 FDOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
! @0 k* g8 H) W; B3 Q" z5 M6 e% K(二)常用CTRL快捷键
3 N% I5 Q/ X: g' e: V【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
" n: M* \$ a" m% V/ P; j【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) + z: H A! P( w8 u# ]
【CTRL】+O *OPEN(打开文件) ; D; R; T( l* Z. o( m
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
: A3 d) q- n/ M- n7 n0 q3 \% f3 a【CTRL】+P *PRINT(打印文件)
. ~, O0 N: t4 T9 G( R2 ]: }8 V【CTRL】+S *SAVE(保存文件) ; W2 A6 d4 n8 o
【CTRL】+Z *UNDO(放弃) 3 c5 V |4 h+ ]/ x {$ z! b5 Q$ c8 d
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) " S. u) |, `* _( }% m7 `/ `; q& \. a
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) , [0 p0 W9 g: v8 h$ E* S. u
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
8 Q0 k/ N' J E【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) 2 C0 ], ^! Y) [
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) 4 y. N/ _; A4 t6 X* m6 J( z
【CTRL】+G *GRID(栅格)
$ T) ~7 ^2 A$ }, B$ s- q( k【CTRL】+L *ORTHO(正交) 2 R0 ^* k% L) O$ r$ `! _
【CTRL】+W *(对象追踪) 0 s; p" P- ~( c& i- @; Z; O
【CTRL】+U *(极轴) & a0 a- e' ~" V7 F4 e+ s' \) _3 F
(三)常用功能键
, W, ^6 d5 M. v4 }【F1】 *HELP(帮助) ; r$ \8 i7 X; G6 o
【F2】 *(文本窗口) 1 f$ q2 `9 ]* S% \- N
【F3】 *OSNAP(对象捕捉)
$ a# t7 P0 y y1 A2 Z% H【F7】 *GRIP(栅格) 3 q+ M: f. T# U8 N% E' O/ K* r# u
【F8】 *ORTHO(正交)
$ N5 u, v% ]2 e9 s
; v, R* i4 |" h) M; N6 s+ ]* ~: o( nCAD快捷键 收藏% O" e, X/ V' h+ I8 V
快捷键 命令说明
^# q ^) p# K B. B: ^aa 周长和面积计算
) W4 Y ^3 w. D/ k# Qar 阵列* @ Y* x( [5 o0 u( ]+ g8 K
h 填充( m8 F9 J4 p/ `; l
br 打断+ E* o) `* Y n
cha 倒直角
! |# s7 f9 c: K7 s* A-ch 属性修改' N2 U7 {) r+ h4 l! h
c 圆# K u E" Y" D L* M
co ,cp 复制2 b. _3 U9 I" D. b
d 修改尺寸标注样式
4 H9 [3 ] \5 o" w6 x$ cdi 测量两点距离* D" |8 r5 w4 O
dv 三d视点旋转
3 N: J( H% G7 @0 O4 b. r8 b$ B% Kel 椭圆
1 Y: e8 V$ m7 q, ~e 删除
! \1 }3 E! o$ L8 `3 \& n i! Qx 炸开* t4 W% K# k1 _6 }. |( _
ex 延长
* j) h* a' P# Z9 g; U/ D! `ext 拉伸实体
; d7 k- S4 f$ y1 f* `8 Ig 组
2 r4 k: q" Z' s+ M2 Y+ [1 O, @f 实体填充
) g: y, S* B* L) {2 @ I) O1 k0 Sl 直线
; C3 q5 O2 _- z d2 p. Slen 改变实体长度) d. ^4 {1 s" k# ^! z- e9 a1 n
ma 属性复制
% q/ D/ E. I3 s& Q1 E0 ]9 [mi 镜像
' `9 z4 R! p9 z- `& _, @0 ]ml 平行线% k6 h- e# F+ u* y9 M4 }
o 偏移) j* S" l: Y2 j& t- n* X3 Q8 a
pl 绘制多义线
9 w4 O$ e' N% L# {; t wpo 点
D. r! Z" G, kpol 绘制正多边形9 W; M$ G' v. x) m9 b: A
pr ,op 定制CAD系统
: E' e c v* k3 bpre 打印预览
7 p ^7 i9 B, M- q
% N0 I! R2 _6 a( ^1 T( G! W* V t% u6 v/ ^# x
ACAD中特殊符号的输入
. {9 J; l2 C' g9 Y l7 J' @ v
: x# J" N1 D6 A9 P在Autocad2002中输入 %%142 为平方米。 9 X( P- }7 t4 ^, d t
输入:%%179,或%%1780 _) |9 T5 C- t% y/ L
AUTOCAD中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字)
" u: X% u* a$ v' B输入方式详见下表:
. t% z" X( \& x) q$ Y输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释6 b" q4 J8 h( |4 Y% A6 [
%%0~32 空号 %%123 { 左大括号) A7 w5 q; x5 H$ a0 H6 D+ H7 J/ J
%%33 ! %%124 |
. E- ?, T) ~; c$ D$ V%%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号
' h0 y. l9 c0 S" z' Y7 [6 H%%35 # %%126 ~ : {$ K, [0 e* W% A8 V' o8 y% t
%%36 $ %%127 0 度
0 v; ]! D( H! J- g%%37 % %%128 ± % z% Y X, X! d6 S5 O. T c
%%38 & %%129 φ 3 K& q) W' @: N6 j, C' h# x
%%39 ‘ 单引号 %%130 α . J8 ? p$ H- r
%%40 ( 左括号 %%131 β
( D( [8 } ? c k( y4 U%%41 ) 右括号 %%132 δ
3 W% {$ h- ]6 E! }1 l& A%%42 * 乘号 %%133 i
* O% w% k( R1 a6 Z%%43 + 加号 %%134~137 空号 7 _6 C; v' M/ \+ S
%%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m04 H% T' R) L& B' y1 ]1 W s
%%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1
, ]0 i- j$ ^8 Q%%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m26 v- I- m* |0 d/ D& K
%%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3
/ b6 u2 ]/ l, h" J: r0 v%%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
1 P. q5 o1 K+ I4 l3 D T$ T0 w& o" e' g%%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9
# J* s2 }( P9 R1 a: B- q2 ^%%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小6 P" f: ]2 t9 W2 v; N, M
%%60 < 小于号 %%158~162 空号 6 i- |8 u# y. l
%%61 = 等于号 %%163 △ : q9 m X' I* p' c, p% R' d+ W) c) p
%%62 > 大于号 %%164 ▽ 0 k: y* w. M8 y9 T9 l5 a
%%63 ? 问号 %%165~200 空号
. a( V6 g! J% y" L" M%%64 @ 9 Q5 W5 y! e O/ ^
%%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ 4 S( V& ]9 j3 J* H; y5 o' f! s
%%91 [ %%d 。 度
- B" g D R. s# n7 W. R2 `' E& Q%%92 \ 反斜杠 %%p ± 正负号. f$ ~+ I- j) h' o2 Z; e, y1 W
%%93 ] %%u _ 下划线! B6 j- z0 B8 o+ ~) g1 x% A
%%94 ^ %%o ── 上划线$ i7 `% r" ^/ }
%%95 _
3 Q* ^( _5 v+ I, M9 r* o; L%%96 ‘ 单引号 9 c7 j" D( E& w s* d% {
%%97~122 a~z 小写26个字母
. p9 j: r3 X2 K" p X* s4 d( `8 X# G5 W# O' d
[ 本帖最后由 zhuenjun 于 2009-2-24 14:51 编辑 ] |
