查看: 1628|回复: 2
[已解决] 有人了解晶振传感器吗
发表于 2009-2-24 14:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
这个国内也许比较少,晶振传感器,比传统传感器更精确的0 G. Z0 T; _6 E7 y: \3 ~
一般油井钻头上会用,有人内行吗
发表于 2009-2-24 18:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
晶振传感器一般是用其压电效应测量压应力,及震动信号的。其制造的分散性很大。所以标定工作很麻烦,而且必须定期标定。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
ymcgh + 1 应助
发表于 2009-5-8 16:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
石英晶振传感器利用了石英晶体谐振器的压电特性,将石英晶振电极表面质量变化转化为石英晶体振荡电路输出电信号的频率变化。 QCM四通道生物测试系统是一台体积小、功耗低、自动化程度高的小型智能化专用仪器,能控制流动进样系统,完成自动进样。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 应助
