查看: 2928|回复: 9
[求助] 20CrMnTi热处理
发表于 2009-2-24 15:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我有一模具模芯,材料为20CrMnTi尺寸直径116X100厚,中间一个20的通孔;热处理要求硬度达到HRC45-48,不知道采用什么样的处理工艺能满足要求;望达人们帮忙
8 |! h# \( s2 I$ [) A3 s; B先谢谢了
发表于 2009-2-24 16:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
渗碳后高频淬火再精加工。
发表于 2009-2-24 21:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
淬火后再低温回火就可以达到了。具体参数可惜查询热处理手册。本论坛很多的。2 _  {( I, y9 g6 A4 n: J
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6%C0%ED%CA%D6%B2%E1
发表于 2009-2-25 09:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议楼主更换材料采用42CrMo材料淬火低温回火就可以。
发表于 2009-2-25 11:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
渗碳淬火后低温回火,再磨加工,应该能满足你的要求
发表于 2009-2-27 09:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
渗碳后低温回火就可以了,具体工艺可查热处理手册
发表于 2009-2-27 09:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
渗碳淬火后的硬度能到HRC58~65
4 c9 j7 y" y& O! W8 v0 @比楼主要求的高9 M# K$ e2 M. j* ~% I
建议调质下看看
发表于 2009-3-2 19:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
回复 1# cd163 的帖子
用高温强韧化处理,加热后用水冷却,低温回火。可以达到要求。
发表于 2009-9-5 11:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
大孔件折话,应考虑胀量
发表于 2009-9-5 11:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没接触过~~~9 d2 h; a$ Y+ j& u% U! P2 O
本零件的热处理应该和20CrMnTi材质的齿轮热处理方法基本相同,不同的是硬度差些,20CrMnTi直接淬火到不了HRC45~48,可渗碳后高频表面淬火+中温回火(低温回火硬度下不来,高温回火硬度下来太多),渗碳处理的零件只能采用高频表面淬火,整体淬火会影响渗碳效果的。
