查看: 4069|回复: 15
[已答复] 板牙板出的螺纹烂牙
发表于 2009-2-24 16:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
我公司自己做了绞丝机,将板牙固定在机器上随着电机旋转,工件固定,然后进行绞丝;   绞出来的螺纹很多都是烂牙缺肉的,不知道什么原因,当然可以排除机器的故障,因为在大车床上绞出来也是烂牙的,工件的材质为20#钢,进过冷挤压后表面硬度为HRB92-96,板牙是高速钢的;切削液用的是专用的攻丝油,也用过菜油,效果都不好;绞丝的转速20-50转;
. p5 e" m2 M: A' f我知道20#钢的切削性能不好,可能会引起这些原因,不知道各位有什么好的建议可以改善下,这样的报废率相当高5 A0 _' \( k1 P5 i. T" ?, v  K
谢谢了
发表于 2009-2-24 16:54:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
检查一下工件的尺寸,板牙绞丝对工件尺寸有技术上的要求.....
/ C3 T& I4 A6 q* }) \5 l
# n5 E3 ~- K' d% S9 _
% }7 R) {1 g0 A" r8 S) L8 p! a开始绞丝的工件部分应该有个倒角,有利板牙的切削: x" K! u4 K+ q1 M# \: A$ z
3 r: B, I9 Y+ c' S4 U
速度慢一点,最好采用皂化油.6 K. Q+ a9 @. a% H8 C2 N
- N9 H8 v- s2 M* B+ n# l: M5 J不知道楼主的绞丝机是工件运动还是绞丝机运动,如果工件不运动的,那么工件必然固定牢固,不要顺着板牙一起运动!!并且一定要保证同轴度.
" T) i: p0 a( U( ^0 d  K4 D. ^
: q: O4 ~$ ]+ K. t  e( S* T1 n6 D' I# Q# Q* i
再一点,工件应该平整,表面不要有弯曲的现象,,否则板出来的螺纹部分有多有少的.加工前最好校正好工件.! E) H# @) u1 c& i
7 x$ B3 r% r% ~2 H2 q7 W
20号钢的加工机械性能不是很好,绞丝的时候多"回"一下,这样可以切断铁屑,有利绞丝./ b" r% K8 o; Z; Z2 e" O- O
6 v: p. q$ H- E4 x( R' l0 b: c
[ 本帖最后由 激活记忆 于 2009-2-24 16:56 编辑 ]
发表于 2009-2-24 18:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-2-24 23:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
第一:注意外景的大小,要略小于外径,车牙时会有挤压作用的。
2 ]. ^; k$ J9 j  j% P第二:注意牙板的导入角度,要大于5度) `/ T, V, B, E8 m; n
第三:用菜子油润滑。
发表于 2009-2-25 08:39:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可能是外径大了,也可能是板牙时,工件有松动
 楼主| 发表于 2009-2-25 11:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
工件是固定的,很紧;用菜油试过的,没多少效果;外径已经小于名义尺寸,因为是机绞所以回不太方变,还有工件还是比较平的,
发表于 2009-2-25 14:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 zamcompy 于 2009-2-24 23:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 r8 b( K" F! U  A
第一:注意外景的大小,要略小于外径,车牙时会有挤压作用的。0 _, T) f7 u0 x
第二:注意牙板的导入角度,要大于5度  }$ F! ^0 e- t4 a! V- E" a
第三:用菜子油润滑。
: g. W, ^& t- I
最好夹工件的工装要做成弹性的,会更好
发表于 2009-2-25 18:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
换好丝板!
发表于 2009-2-26 14:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
听说用抽油烟机的废油效果最后,超过蓖麻油
发表于 2009-2-26 17:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
用楼上推荐的润滑方式,但是,板牙夹头最好作成浮动的
发表于 2009-2-28 12:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
除了润滑油,针对20号钢的特点应适当减小过丝前的直经,因为20号钢的延伸率比较大.
发表于 2009-2-28 12:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关于烂牙
20号钢不易切削,除了要注意外径,同心度,切削液,等因素外,还要注意切削液的流速和压力,因为烂牙的因素很多,排屑不畅也是一个很重要的原因,另外转速可慢一点.以上建议妥否,请斧正.
发表于 2009-2-28 17:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.先控制外径尺寸,最好做下差;) {8 X6 T2 \. b7 d
2.选用合适的切削油;
5 {6 k7 Z0 ~! g2 D( ]3.选用精度等级较高的成形刀具;
- \0 V1 @% L( O4 s: t4.控制单件刀具加工产品的数量.( M' `% n7 l' L
试试看吧!希望对你有帮助.
发表于 2009-3-2 18:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
20号钢厂家不同质量也不同
发表于 2009-3-2 19:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了,谢谢
发表于 2009-3-2 19:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
