11天前
查看: 2140|回复: 6
[分享] 冲压力及压力中心
发表于 2009-2-24 16:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
冲压力及压力中心
冲压力及压力中心.rar
16.82 KB, 下载次数: 40
发表于 2009-2-24 18:22:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
什么东西呀 贴个图贝
发表于 2009-2-25 11:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
对呀,不贴图的话很难说清楚。
发表于 2009-7-9 13:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
基本公式,值得学习
发表于 2009-12-30 08:25:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
基本上都是基础公式,适合初学者看看
发表于 2010-1-2 18:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢分享资源!!
发表于 2010-1-7 08:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我下载了,把内容贴出来啊,觉得有用的就去下。
" H. F" y; S- R4 V. W/ c冲压力及压力中心! _1 o' Z) C. @
一、 冲压力:7 n$ F) j+ L3 ]- o; m  U2 L% L
  冲压力是指在冲裁时,压力机应具有的最小压力。( C0 e6 }' X% V. b/ L/ ?
  P冲压=P冲裁+P卸料+P推料(P顶件)
( t* a* h1 X1 A" S  冲压力是选择冲床吨位,进行模具强度。刚度校核依据。9 S# R" c! ]( {5 i
 1、 冲裁力:冲裁力及其影响周素:使板料分离动称作冲裁力.影响冲裁力的主要因素:
2 w8 t) v' {' \' q- G* [  A.材料的抗剪主要度 。
1 X8 K: L: \) g4 o! k2 Z3 v  B.材料的厚度,C.冲裁件的轮郭周长。% R; R. d- [* e# Z& i
  D.冲裁间隙。& I8 n' Y1 P0 T9 z0 K
  E.刃口的锐利程度。 , o4 F( ^. [, M3 V' N& J
  F.冲裁速度及润滑情况。0 ^; N) j0 m& t* p8 Q
 2.冲裁力计算:
/ M! D: w! t7 K& a9 ^    P冲=Ltσb
& b* @- ~- X$ X) P+ L0 R2 ]  其中:P冲裁-冲裁力& b* ^2 L9 m7 \$ I" w0 S" e
  L-冲裁件周边长度5 q* m# P! \% \6 V3 l  P
  t-板料厚度
& I6 h5 G& _9 |7 f, ~+ R( W  σb-材料强度极限- Y5 ]4 y5 R  O) c& s9 l
 3、 卸料力:把工件或废料从凸模上卸下的力% n. ^, q$ ]$ y
  Px=KxP冲 其中Kx-卸料力系数! S. Z% @2 Q  h( m6 u9 x
 4、 推件力:将工件或废料顺着冲裁方向从凹模内推出的力Pt=KtPn
  h0 |3 M$ D9 ^+ R3 V  Kt-推件力系数 n-留于凹模洞口内的件数
! V: a4 h9 g5 s, H; u& V. N+ _) l 5、 顶件力:顶件力Pd--将工件或废料的从凹模洞口逆着冲裁方向项出所需的力。
8 W8 r- J, N$ K0 o) {2 z4 w    Px=KxP6 x; I( e6 U' _; l9 j. Z
   Pt=KtPn
% ]- _& s# ]$ t! w* T; [   Pd=KdP
2 D/ h% M: k) m1 t- w. \$ R% O( k   其中x、Pt、Pd--分别为卸料力、推件力和顶件力。2 |8 {5 d* X0 C) y
      Kx,Kt,Kd分别是上述三种力的修正系数,, y8 W% G3 ?& m' W
      P——冲裁力;
. _4 A) E$ C2 Z( ~      n—— 查正表卡在凹模洞口内的件数,锥形出口无工件卡住,故Pt=0,不计算推件力。
" c. K# T5 `: @3 D0 i 6、总的冲压力选择压力机吨位时,冲压力计算要根据冲模的具体结构考虑其计算方法。  o* R9 }6 Z2 F) q8 b# p
  1) 刚性卸料装置自然落料方式:Pz=P+Pt=P+KtPn8 E1 A/ m% a1 n
  2) 主要性卸料的和主要性顶料装置:Pz=P+Pa+Pd=P+KxP+KzP
& g. [. B1 X3 J' l( \  3)主要性缺卸装置自然落料方式:Pz=P+Px+Pt=P+KxP+KtPn- C8 e5 Z8 S  q7 C* m, B6 Q
  Pz——总的部裁力即是压力机就给的最小压力.- j* |5 u- o6 L( N% J! m5 n
' j+ {6 M) p" Q- v. ?, `7 D  P" B二、 压力中心
) Q4 E: `, e! W 1、 压力中心概念,冲裁力合力的作用点称模具的压力中心。冲裁件的压中心与冲裁件的重心不同,它是指冲裁力合力的作用中心与冲裁力的大小及作用位置有关。而土件的重心则决定于工件的形状及其质量分布。只有当工件其备中心对称形状时,其压力中心才与重心相重合。* C7 m5 X$ c* L% i( p
  要求:冲裁压力中心与机床滑块中心重合。
/ j/ P. h) r+ D2 S$ R( t 2、 压力中心的确定:
5 r8 D5 n5 Q0 G) c* o  (1) 简单形状工件的压力中心:具有中心对称的工件,其压力中心与重心重合。凡是质量分布均匀,具有中心对称形状的冲栽件,其压力中心与重心相重合。此时的压力中心均位于工件轮廓图形的几何中心。 0 r) z+ E9 {6 `
  (2) 复杂形状工件的压力中心:, O6 m- c- g/ W* d9 w" q
  X0=L1X1+L2X2+……LnXn /L1+L2+…Ln- s  O% ?4 F) V& g
  Y0= L1Y1+L2Y2+……LnYn /L1+L2+…Ln8 {2 C0 c5 ~; T& |1 a; O, P
  其中:X0--压力中心到Y轴的距离。1 A4 D5 s9 P' X, Z. \* w$ s
  Y0--压力中心到X轴的距离。
. e* E/ W0 Z# }: i  L1Ln--各段轮廓的长度
* m8 R, E4 |$ M/ x2 r* @  X1……Xn--各段轮郭压力中心到Y轴的距离。+ o$ d  D! r* S; g; _4 c( @9 O
  Y1……Yn--各段轮郭压力中心到X与轴的距离。
