4天前
查看: 15623|回复: 13
[已解决] 如何用CAD绘制三视图
发表于 2009-2-24 20:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
本人刚学习CAD,请教各位如何用CAD绘制三视图
发表于 2009-2-24 20:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
CAD画三维图不是很好,如果你画平面图多一点就用CAD,如果你需要画三维图建议用UG之类的软件; b$ o4 }( G4 L/ ~, [, C5 i
不过CAD还三维还是可以的,在修改工具栏里,找到三维操作和实体编辑就可以用了。
发表于 2009-2-24 20:58:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主刚学CAD,,先把二维图学好吧,要学三维图,CAD帮助里有自带的教程,不过画三维图建议楼主学SOLIDWORKS、PRO/E、UG之类的软件,做起来会顺手点。
发表于 2009-2-24 21:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建议用三围造型软件
其实有的时候,CAD绘制三维图形比PRO/E,SW,UG等方便,但是整体来说就没那么好了.在用CAD画三维图只要掌握以下几方面:1.图形必须是封闭的,不允许有多余线条
+ o3 E, B/ L4 J8 Q% @                               2.将绘制的二维图形转换为面域(使用面域命令)
/ J% N9 r4 h. r) ], S                                                              3.使用绘图工具的三维造型命令(比如说拉伸,旋转)
- X8 l+ D4 [( t. t                                                              4.再使用布尔运算(合,并,交)进行运算,达到你需要的结果1 p+ f/ s6 h( z% C
                               5.建立新的坐标系,重复以上动作绘制新的图形
发表于 2009-2-24 21:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
绘制三视图
首先必须有很好机械制图的知识,知道三视图,再使用CAD绘图命令进行绘制就可以,以下是CAD常用的快捷键
$ Q+ V% g8 e* f' k; v9 T1、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。 9 H3 ~3 v% }1 x$ ?& ?2 a" f
比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。
/ T% J; W$ ]% ~- M2 H
/ V. o) n7 C) f在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
" ?. ~/ O! a/ H/ V( V
7 S$ Z& `: b4 A6 H( ], z2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
9 G% @2 k: w" ?  d0 Y/ [" M! j* ?7 k9 ~9 {' Y# S" r- h, S
3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。 2 ]' L5 l( a! ^, t2 ^7 a( ^
( C& y% n2 s, X: K( ~2 h7 c4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。
0 {0 K7 C- {' `! Y* v& @! W
, L2 h9 R3 t2 `* k* N- G! q0 y三、快捷命令的定义 + ^# P5 z) h* z  W3 a* \8 G
) T* |$ a8 m5 Q, P  S" S% F
全面已经提到,AutoCAD所有定义的快捷命令都保存ACAD.PGP文件中。ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)或直接使用WINDOWS附件中的记事本来进行编辑。用户可以自行添加一些Auto CAD命令的快捷方式到文件中。
( o. j) J7 ~7 d9 }5 d0 y
0 F7 O" r0 H% h: N通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下:; z. m9 v0 C1 m* O4 ]
* a& C" B: s7 n9 W3 Q快捷命令名称, * 命令全名 ; Y. ~( r7 s6 p, f
如: CO , * COPY
) G. G- X- j7 H& `即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD的命令必须用一个星号作为前缀。
/ ]$ F, F: @/ y  o5 q5 B(一)字母类
: |! u( ^" q3 u' \' T: i8 F2 T  i9 T1、对象特性
) o: x9 p: I9 I$ l# i) w; GADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
. L8 ]1 y5 O! s7 Z" p  u) i3 RCH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”) ( h  p4 k, C" {9 h" t& t
MA, *MATCHPROP(属性匹配) 6 P2 v- o8 A: c4 w
ST, *STYLE(文字样式) <BR< p> 1 v6 a6 o" f( j2 u1 b( C
COL, *COLOR(设置颜色) , I% X, O" t6 p
LA, *LAYER(图层操作) 7 Q( v+ P! s: Q" K4 I: I
LT, *LINETYPE(线形) & t) M$ |6 y# `+ i; h! f; w1 ]
LTS, *LTSCALE(线形比例)
* u" A9 a1 e# `# r" |% pLW, *LWEIGHT (线宽)
' c/ ?! ]3 Y4 @* y+ g& G7 `UN, *UNITS(图形单位)
& }; E0 ]$ j. K* s. ]9 {0 R8 lATT, *ATTDEF(属性定义)
( d9 R( p5 P; n% }ATE, *ATTEDIT(编辑属性) 9 \8 f( j% e8 f- ~+ f6 f  v2 l
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域) ) @7 ?4 \/ a& ?+ ^
AL, *ALIGN(对齐) ( p. Y1 z' [7 F0 R  ^( c
EXIT, *QUIT(退出)
- w8 H3 F( o& m  q2 R- SEXP, *EXPORT(输出其它格式文件) / l& Y' |0 I6 l! c8 o, d, e
IMP, *IMPORT(输入文件)
: q1 \) b6 n$ G% G: `" C" FOP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) # e" z" s1 u9 K1 y+ J" [: j2 o7 c
PRINT, *PLOT(打印)
5 J+ @6 e: y. U* q& i. ^, WPU, *PURGE(清除垃圾) + ]8 w2 W2 m& U
R, *REDRAW(重新生成) : a% f0 f2 |! F# h
REN, *RENAME(重命名)
( t* `( U6 X. ~% ^# G8 j& P& PSN, *SNAP(捕捉栅格) 1 M7 J9 p0 f& K; \# }
DS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) % y' k- f5 Z: E* F* y
OS, *OSNAP(设置捕捉模式) 6 x' z; G& R5 \, H; E. j' a; c
PRE, *PREVIEW(打印预览)
( J0 d+ Y9 _# m, v6 x) l8 J9 aTO, *TOOLBAR(工具栏)
, _( @0 k6 f7 A9 ?/ ~V, *VIEW(命名视图)   g, O/ t) z8 }* Q2 C  t
AA, *AREA(面积) $ i3 d4 k! t- l5 K
DI, *DIST(距离)
6 B7 l2 p- _( h" oLI, *LIST(显示图形数据信息)
/ z/ b6 w8 ?! X& \( G2、绘图命令: 2 v8 Q" h7 w1 p, P
PO, *POINT(点)
( k; N! D3 p$ ]# vL, *LINE(直线) 4 v; T3 {( ^' o/ C6 ?$ e, F" {8 v
XL, *XLINE(射线)
, h) ]0 H) @# L8 l/ ePL, *PLINE(多段线)
* R4 ^1 p& f$ w' a. qML, *MLINE(多线)
1 q6 U5 q! L% g0 {$ G. n$ B5 G) bSPL, *SPLINE(样条曲线)
3 h/ g4 D5 ]; ^, x; C7 [0 y# z% lPOL, *POLYGON(正多边形)
- ^$ ?! l/ g) D2 u! P7 d# R" _REC, *RECTANGLE(矩形)
2 A( Q' O, ]  H. \1 E# q! q8 oC, *CIRCLE(圆) 3 X4 G% N3 v$ [5 @1 |
A, *ARC(圆弧)
% I, b% o& j! K# O  F0 hDO, *DONUT(圆环)
: }9 z0 I6 _( v9 n6 x2 o) CEL, *ELLIPSE(椭圆) . Y/ q. N4 y6 y
REG, *REGION(面域) - y2 I; k( D& \& D* y+ B: g: q) v
MT, *MTEXT(多行文本)
) c, k1 f$ W; V6 E" ]T, *MTEXT(多行文本)
) C* B( Z9 D4 r, _2 JB, *BLOCK(块定义)
2 @# G  \# h! g# P' L& H* `, BI, *INSERT(插入块)
) r5 A% V( B7 v) f. S# g. FW, *WBLOCK(定义块文件) 3 R0 N6 y0 M* M8 J4 C; U
DIV, *DIVIDE(等分) ( i: a2 h  g& v" w2 \. q
H, *BHATCH(填充) ! u( G& l/ ^) c6 h1 ^& Q) Y0 }
3、修改命令:
2 E3 }/ W* q3 z5 v3 V9 ]% w8 U$ UCO, *COPY(复制)
% u5 L. l& J/ d. y! e0 zMI, *MIRROR(镜像) 2 @* S' g5 m: ]8 F! V3 D' k
AR, *ARRAY(阵列) " I5 n* \6 x) Y/ A% e& t
O, *OFFSET(偏移)   {& E- O. d1 h- u* D' f
RO, *ROTATE(旋转) + t) s6 W% O: k% S" b$ m
M, *MOVE(移动)
9 e6 [! V; \# Y! k) nE, DEL键 *ERASE(删除)
6 P2 L2 S6 C8 C; S3 n$ [X, *EXPLODE(分解) 3 ?8 Z5 c" [- w' t
TR, *TRIM(修剪)
/ e# U9 m& x! q" G+ r" e: MEX, *EXTEND(延伸) 8 |: x6 u2 a7 W% J" }
S, *STRETCH(拉伸) 3 _* {4 \. r: J4 i2 Y
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
; b# }6 e8 r9 y+ L' \. ]; o4 bSC, *SCALE(比例缩放)
6 s4 K& ], x; I2 [! sBR, *BREAK(打断)
. M( W9 A& a; v: J1 NCHA, *CHAMFER(倒角)
% B3 m# k; G5 b: y* HF, *FILLET(倒圆角) <BR< p>
$ H! t' L5 t# R/ d/ S8 rAutoCAD 2000快捷命令的使用
3 w7 q$ u; E/ y8 P3 H8 N7 l& e* j8 h. N: q: _
PE, *PEDIT(多段线编辑)
& u8 V$ G' @7 P7 V) qED, *DDEDIT(修改文本)
+ b+ l7 C/ J) |$ V- n! D4、视窗缩放: " Z2 k. @; W1 l% V& r4 H1 d
P, *PAN(平移)
+ K1 I9 ?3 C. @+ Y# Z1 O  _$ wZ+空格+空格, *实时缩放
" Q* f: A+ T! b" Q6 uZ, *局部放大 ! S3 K3 a  E. _4 I* g0 o( U
Z+P, *返回上一视图
) ]# G- x, @! L( eZ+E, *显示全图
4 q. z2 e6 e- e/ i0 K# f5、尺寸标注: % V9 }( x4 E# A# m$ w
DLI, *DIMLINEAR(直线标注)
( K+ j: V5 l# wDAL, *DIMALIGNED(对齐标注) , O7 o& x2 G5 v5 w# t; o& \7 R
DRA, *DIMRADIUS(半径标注) / e/ d2 a' B0 f9 T
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
! {8 B( Z0 ~5 A" b% jDAN, *DIMANGULAR(角度标注)
2 {. g, T0 w6 y2 MDCE, *DIMCENTER(中心标注)
! J  Y+ y2 E# C% J, vDOR, *DIMORDINATE(点标注)
8 _) F/ K/ }" c$ MTOL, *TOLERANCE(标注形位公差)
% u5 M8 T3 `4 a+ ^2 {. k% Y- \LE, *QLEADER(快速引出标注)
- M+ Q. C% z! _5 l) p) |$ z- wDBA, *DIMBASELINE(基线标注)
" R$ c3 Y, A" r) L' JDCO, *DIMCONTINUE(连续标注)
% i1 ?! S- L% c6 d% y  _# X5 FD, *DIMSTYLE(标注样式) " M# E; z7 M+ T$ N: @/ W0 S5 r$ u- Y
DED, *DIMEDIT(编辑标注) $ }3 \3 p- J. m" v: V. f+ F
DOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
) p" A( I/ D, ~' {2 e5 p(二)常用CTRL快捷键 ; Z0 t# I: _9 [1 o/ J
【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性)
  l' `8 n9 ]0 C1 q3 X【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心) * E1 i3 J& n% \& ?5 C5 j1 ?: A- q
【CTRL】+O *OPEN(打开文件) 5 Z' k8 G/ S$ G; A! I/ Q2 t8 Y- D
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件) & N% M7 l9 B7 n- J0 F
【CTRL】+P *PRINT(打印文件) $ j: j% s4 \- n0 J/ {
【CTRL】+S *SAVE(保存文件)
& b/ b# S. _6 `3 R! Z【CTRL】+Z *UNDO(放弃) : l9 y# E' r7 F& |. o5 K
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切)
6 Z7 ^  p. t3 p0 b【CTRL】+C *COPYCLIP(复制)
8 J& R$ Q. j3 }5 j, p& G: Y【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴)
! b% D  W5 p. m$ @【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉)   c3 ?+ A( ?$ d2 q( ^" C. u
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉) 7 E' T2 n& F& L- k- \) ^3 p& h9 n
【CTRL】+G *GRID(栅格)
1 q; C/ W; b0 l* q& I( f  M4 U6 U) i【CTRL】+L *ORTHO(正交) - w. T# _/ y6 {+ u2 g
【CTRL】+W *(对象追踪)
( v; r/ F2 M6 h) x2 h: ^8 s& V! z【CTRL】+U *(极轴) 0 _# C! g2 e* ?. B& w: ^3 O$ u. X
(三)常用功能键 / z+ f1 ~5 R5 C- s+ t6 h
【F1】 *HELP(帮助)
* h, r+ }( B2 T3 n0 T9 V5 v【F2】 *(文本窗口)
& L8 u7 {; t* C$ r1 j/ N$ i【F3】 *OSNAP(对象捕捉) & m" F- h, t: }7 o0 h* |% N
【F7】 *GRIP(栅格) 4 c9 C- s: }1 U* X/ d5 g$ w/ S
【F8】 *ORTHO(正交)" g+ H+ P- Y  R' R$ O
. [* O0 d" \( _; X; C! ?9 M( R
+ h" z4 R3 d6 g2 p+ t  N& N: {CAD快捷键 收藏; t- n7 C. _3 |. L! V+ `6 P
$ X7 g1 ~$ H0 q7 t: u4 k5 t快捷键 命令说明
- E0 W2 {* K- J4 O: m, T# L; g4 r0 t' t* v( |& t4 j6 Y$ U( S) q; o
aa 周长和面积计算
8 K. x: F6 f/ k* @$ H6 A: g9 H0 z7 q4 L  u) e3 s
ar 阵列
& E6 \4 \4 ~, B* Z* M: `* i: q6 s- A2 t/ H
h 填充# v1 X( e) Q: [! P  u* X; Y
2 y9 p! L6 A5 u. U5 a8 R, Hbr 打断; G5 ^0 G7 \  ]4 [& T# W2 Q0 k4 I
6 v4 o- T3 l8 k8 S7 acha 倒直角
& ^2 B& l4 |8 x% H
' T0 W7 }2 p# R! @9 K3 N/ A-ch 属性修改5 N! u7 {3 l$ ~9 R. _: f6 y
" L! O) @9 W9 g/ n* n; {, _c 圆
: M; W  G$ y7 I6 k. G+ i& h$ w' c* ?& o7 j. y& C6 R
co ,cp 复制$ q9 x" {& |! D/ B" i
4 J& ?( r: x; e+ _' Qd 修改尺寸标注样式
# Y+ W. P3 \" Z7 w+ ?  Q' U1 I; e2 c8 t! _( U5 x7 q% o
di 测量两点距离
9 u/ M$ S+ c  U5 s. g3 N! S7 A# |' n* Y& M% h
dv 三d视点旋转
2 q* @$ v5 E; }- j& V6 j1 c8 M  s( ]! g8 x9 Q; J+ p6 w! m' K/ D
el 椭圆
* V" _6 }$ k# m* Y, E' n
( `, I/ ~. I2 U* Ie 删除
% f' r" {2 G+ _: _
( v  F. B) T* @x 炸开0 ~* h, Q# H2 J
0 Y* w6 k4 Y& [' Q9 u# I% O9 o
ex 延长& i9 G9 V" Z  x& Q2 s$ Q* |
$ ~0 v. T  f! O  `0 b) z7 H6 Bext 拉伸实体
# R% d! f4 |) L. z3 i- J
% y* m0 x# z1 \+ Eg 组
: {. x/ Y4 i! S/ b7 a6 _
! H, [. z; X) l7 Sf 实体填充+ S6 P1 \# C1 X& P! K
- v  i7 Q, N7 X( |  S. ^
l 直线, v1 a' l$ P1 o" X
9 B; L; B* d3 C7 g+ Z: Z
len 改变实体长度
' h( x0 A; D6 r( k3 b5 V, L0 E- n% S
ma 属性复制5 ]: n2 \' F4 A- b3 Y' R
* v3 C1 [5 K& _  Z3 x/ o
mi 镜像& Y. J! l& h, ^% U7 x% H: {" I
* [, U7 u, m" d1 V2 _; B
ml 平行线
/ q$ t0 U+ ~% C/ X3 L' |3 O
5 q8 {4 G4 A2 o% Z1 m: u# V8 @o 偏移
" t0 k6 V+ u+ L1 w9 n
2 f; d) b& Y$ l4 |$ Ipl 绘制多义线3 T, v  x1 _4 `: I6 t% ^, A
2 ]+ w$ d9 k8 _# p$ k
po 点
. k; e# K- Y2 o8 H0 V5 z3 z# J% ^  G4 Z5 B7 x
pol 绘制正多边形
2 \+ o$ L& ]+ n' Q" X8 j
! T* r. X& x+ Jpr ,op 定制CAD系统
; ~- P& k3 Y! X: Y, N& ~# F6 k5 T" o
& m7 u, Q( x0 Apre 打印预览   J2 c2 M/ p- V: u. R
! m! G. Z" K; {
& k: i8 [, ~5 a  @; t
1 ^" l6 t( v( O( Q3 q( @  [9 ]4 _* y/ H5 j4 p( T
ACAD中特殊符号的输入
1 w5 G3 \+ C; f) Q$ s
( k. D8 W  B; N# {/ n% q
. ^7 L0 B2 d2 w: s在Autocad2002中输入 %%142 为平方米。 - P* j' k8 z1 x9 g0 P
输入:%%179,或%%178
. L2 |" e, S8 f+ f/ D4 ^" ]* TAUTOCAD中定义一种字体(如hztxt),SHX Font中选用wcad.shx字型,Big Font中选用hxtxt.shx字型,点选Use Big Font复选框,一切OK!用这种字体可以在AUTOCAD很轻松地输入各种标点符号,特殊符号,希腊字母,数学符号等,而且用这种字体输出的中文和西文是等高的哦。(适用于单行文字)
/ T5 o  q# h' X输入方式详见下表:
, [0 l; j, Q1 z8 C& }- S输入代码 特殊符号 解 释 输入代码 特殊符号 解 释- y) y/ v- m  d- y
%%0~32 空号 %%123 { 左大括号+ `) l5 Z! `' M9 t& c: W4 f
%%33 ! %%124 | $ R1 W# A3 }5 Z6 D
%%34 “ 双引号 %%125 } 右大括号
* Z( ]1 ]# }2 U8 \( r1 O%%35 # %%126 ~ 9 S" c: w- @. _
%%36 $ %%127 0 度
0 L, R' r. ], X6 [' v%%37 % %%128 ± : o' r1 K6 m3 r1 l$ E- h# W
%%38 & %%129 φ 0 M" ?6 l$ G; Q! U) F0 a8 f
%%39 ‘ 单引号 %%130 α / x# K4 [! p$ u, b5 T! ^  ~# \
%%40 ( 左括号 %%131 β
4 P4 o" a9 h0 |* g%%41 ) 右括号 %%132 δ - t; j& ?. K& r3 t8 B
%%42 * 乘号 %%133 i
" Q: W: g" g& g  @%%43 + 加号 %%134~137 空号
0 ]5 ]3 j4 W9 G, ?8 Z. ~6 o%%44 , 逗号 %%138 0 (上标) m%%138=m0
. F( K9 V' N" ~! W, j$ \%%45 - 减号 %%139 1 (上标) m%%139=m1
' x; p7 M% ^) J%%46 。 句号 %%140 2 (上标) m%%140=m2
5 U8 ~, S' j' T  f: s5 f  ?%%47 / 除号 %%141 3 (上标) m%%141=m3
% |$ D/ z: S+ O% ]%%48~57 0~9 字体偏大 中间连号 中间连号 中间连号
0 T- M' t7 I$ L/ X5 h1 I. k- N" O%%58 : 冒号 %%148 9 (上标) m%%148=m9. Y' o+ k9 h- k  U6 x
%%59 ; 分号 %%149~157 1~9 字体偏小- W: r) Q9 u( x" U
%%60 < 小于号 %%158~162 空号
' [6 v( n9 @( Y# d% ]%%61 = 等于号 %%163 △
0 E, o- b* Q" I. F( d; [7 \6 q%%62 > 大于号 %%164 ▽
+ B) [+ o- U6 m. Z# S  O%%63 ? 问号 %%165~200 空号
, N: w  Y: Y, _* m9 a# r. J%%64 @
! @" [4 ]2 B  ^# w# @%%65~90 A~Z 大写26个字母 %%c φ   @, Q. e( Y, _$ k9 Q9 T/ F
%%91 [ %%d 。 度
' z3 p2 h3 X: j( m$ f0 T: w%%92 \ 反斜杠 %%p ± 正负号
7 h/ Y) |: u% `+ T  R' G  N%%93 ] %%u _ 下划线
  v( c/ Z0 H! v9 X) [% `%%94 ^ %%o ── 上划线% ^4 l# k( q2 U( J# S" b2 a
%%95 _ ' F+ c- F6 K7 N5 G  A  O
%%96 ‘ 单引号
4 ^; M' d; d! ?%%97~122 a~z 小写26个字母
发表于 2009-2-24 21:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
三视图和三维图不是同一回事,我不知道楼上的人们是看错了还是理解错了,三视图是指在在工程制图时所采用的一种视图表示方法,即包括主视图、俯视图、侧视图(左或者是右)。他们是一个立体图的三个不同视角的表示方法,一般工程上的图纸都是用三视图,关于这方面的知识,你可以找一本工程制图或者是机械制图的书看看就知道了。
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2009-2-24 22:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
要绘制三视图,首先要有要有画法几何的基础知识,机械零件的三视图还要有机械制图的知识。因此画法几何和机械制图是三视图的基础。CAD,随便用那个CAD软件。PROE,Inventor,AutoCAD,solidwork。... CAD是指计算机辅助设计,是泛指CAD软件。和AutoCAD是不同的。AutoCAD是一个二维绘图软件的品牌,是一个CAD软件,大家要分清!
★新手★ + 3 技术讨论
发表于 2009-2-25 08:20:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
绘制三视图,其实软件只是个工具,思维最重要,还要注意采用的视角,中国采用第一视角,欧美国家通常采用第三视角,这个一定要分清,不然看图会产生很大的误差和错误;( u4 s5 a7 E0 b6 i3 t- q
其实我们在学习工程制图的时候,开始总是提到采用45度线来对应,原理是长宽高齐平,通过45度线来找平另外一个视图;
发表于 2009-2-26 12:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
用CAD画三视图,楼主应该看看机械制图,长对正,宽相等,高平齐,就这三句话可以了,也够用了,至于画图,那你的多联系,学会用CAD画图容易,速度快还需多努力
发表于 2009-2-27 11:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
上楼的都是强人啊
发表于 2009-2-27 21:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
一、如果不是很懂机械制图的,希望这样讲对你有所帮助:对一个要画的实体来说,你首要是能最清晰的表达出你所画的物体,让一个没见过实物的人拿到这张图就知道你所描述的物体,就和写文章一样,只不过我们用的是画图的方法表达自己所需要表达的物体的形状,首先要选好三视图的“主视图 ”因为人们首先看到的就是它了。要选择最能表达出其外形的正确视图作为“主视图”,其余视图都是可选视图,因为有些物体光从一个方向不能完全表达清楚这个物体。比如一个圆柱体,我们从其侧面看过去它是一个矩形,我们就选择这个方向作为“主视图”,就因为这一张图不能完全描述清楚它是个圆柱体所以,我们就要添加一个“俯视图”,这样别人拿到这张图就知道了,这个物体从前面看是个长方形,从上面看是一个圆形。那肯定就是个圆柱体了。我所说的就是这个意思:最主要的是“主视图”,其他视图都是辅助“主视图”来完成描述这个物体的结构形状的,也都是可选的。另外要懂得三视图的原理(长对正,宽相等,高平齐)。
: c+ {' ]6 X" t: O        二、有基础的:首先在工具栏中找到设置视图实体,拉出此工具条,然后用设置视图命令即可(主工具栏--视图--三维视图--最下面的四个视图都是三维视图。)。2 N7 U) L  y. A( Y
        步骤如下:$ R1 e/ }6 S$ a2 X9 B
1、你已画好了立体图(立体图必须是实体的),把立体图调到你想要的那个视图(前视,俯视,左视及三维等轴测都可以) , B/ E; Q. \: w
2、点布局1(也就是进去步局),布局的视图保特和模型的视图一样(也就是说模型里是前视,布局里也是前视)
8 A; K$ e  i6 ?4 L; V3、命令菜单栏点 绘图>建模>设置>轮廓(注CAD以前的版本“建模”为“实体”),点了命令后在步局里选中立体图然后连续按4次空格键(在按空格键时你也可以仔细看看命令栏的提示)
: u7 I7 G) L9 |- z; F/ R2 k4、点模型(就是回到模型面板),这个时候立体图就多了一层线条图了,同时图层里面多了两个以PH-BB PV-1BB命名的图层,然后你把这两个图层以外的全部图层锁定(也就是说只打开这两个图层,其它图层全都锁定)
' D3 w' x9 J7 Z; j. U9 ]5、如果视图是平面视图(比如前视,俯视,左视)的话你就直接“复制ctrl+c”复制整个立体图,然后新建“ctrl+n”一个图形样板,在这个新建的图形样板里“粘贴ctrl+v” ( [' |' H: D5 R: \
6、如果视图是轴测图那么你就要调ucs坐标了,键入命令ucs空格后输v空格视图就变成了平面视图,然后 再“复制ctrl+c”到另一个图形样板里“粘贴ctrl+v” + ~3 r  ^" o) V$ i6 q/ ^2 H: W7 Y
7、在新建的图形样板里粘贴后,你会发现粘贴的图那些理论上看不到的线条也存在,你只需选中他删除就行了(因为复制过来的两个图层一个是立体图可见线,另一个是立体图理论上不可见的线条),而后的图形是一个整体,如果想自己编辑的话,只要把这个图炸闪就行
( ?7 d) S8 P( `/ Q, [8、一次只能一个视图,N个视图的话你就要循环这几个步骤N次,其实都很简单 。
0 X7 ^8 ?, n- ^- }* k; _% \. d5 M) A7 M/ B8 M0 s- q2 Z
[ 本帖最后由 rgyzgwh 于 2009-2-27 21:19 编辑 ]
★新手★ + 5 技术讨论
发表于 2009-3-1 22:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
建议使用 AUTOCAD自家的INVENTOR来做三维图
发表于 2009-3-2 13:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原帖由 mechcad 于 2009-3-1 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 r: w+ m6 z6 }. M3 C3 U
( I, N6 F5 r: h- k. T6 c; a8 C# J
% j- i. f5 V4 L7 s2 G% u8 f# N. j. ]! c! t1 N! d) y) ~
楼主朋友要做的是三视图。。。。。。。。: }! q. q8 q5 N
六楼朋友已经提示大家了呀。。请热心回贴的朋友看清题意后,再做回复。
发表于 2009-3-2 13:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
其实很简单,楼上各位在吓唬新手呢
* ?5 h3 ^4 W, \5 I- [1 X7 t和手工制图差不多,注意投影关系就可以了) c+ a; Y+ L: a" i2 K
长对正,宽相等,高平齐' }9 b: l8 \& k, W
就这么简单
