查看: 3103|回复: 5
[已答复] 关于风门挡板
发表于 2009-2-24 21:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我们用的风门挡板都难以开启,变形、卡赛?材质?
3 [+ G$ U# F" h3 e+ }% A: E- I
( }$ W; l( a) g$ E) G[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-14 14:20 编辑 ]
发表于 2009-2-25 21:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般风门需要定期检查维护。1转动销轴要除绣、要求转动灵活。可以用机油、松绣剂来处理。2变形问题:一般变形为通病,但是风门要求不高,卡住的地方打磨处理。3、材料:它是根据介质来定的。
5 ~( Y$ [1 k4 P# Z$ M的确结构虽然简单,但是体积大,拆卸麻烦,很吃力。
. |: J9 d. a! @3 b- A没办法,机修就是辛苦
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-5-19 20:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是维护不到位,/ S2 X7 K1 |% s5 h. |; p
我们的有一部分室外的也是如此。
发表于 2009-5-19 20:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是维护不到位,
  f- [+ W9 c! `6 A) c% l我们的有一部分室外的也是如此。
发表于 2012-7-19 16:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
风门应根据不同的介质及其它工作状况选用,正确的安装状态,轴的材质、密封及轴承结构都是正常运转的必备要求
发表于 2012-7-22 17:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
风门挡板经常因为气流中含有水分和尘粒,长时间运行粘结在转轴及座之间,形成锈蚀粘结,转动困难。解决方法,经常加入二硫化钼润滑脂维护,经常转动,就不会卡死了。
