查看: 1757|回复: 5
[已答复] 管道振动如何解决?
发表于 2009-2-25 08:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
我装置有一条管道,大约13米,有两个弯头,在其中间的直管段有一个跨梁的固定管托,在一年多以前发现其与横梁脱离,造成管线振动,领导决定在其下方塞垫铁并用电焊给焊死了!如今又发现此管线在原有的基础上又向上拔高了一些距离,管线又开始振动!请问各位该如何解决?
% d% x: O) A5 i% y9 K0 Z* ]3 S, m$ k5 D- B% k
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 15:46 编辑 ]
发表于 2009-2-25 09:48:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
请说明管径,介质,温度,压力,流量。
( o4 P. B: P' o一般而言,振动由两相流,相变产生。
发表于 2009-2-25 13:24:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
采用2个新的托架固定,或者在管道入口处增加一段柔性软管,隔离振动。
发表于 2009-2-25 14:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
管内的介质流动速度是不是较快啊!!这样的话最好不要强行固定,否则可能引发事故的,如果非要固定就在弯头两边全加固定点,不能在中间加
发表于 2009-2-25 14:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
尝试增加刚度,,不过不能强行固定,会出事故的
发表于 2009-2-25 22:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主所说这种情况一般是有振动源(如转动设备)存在,这种情况应该从振源入手解决,否则是治标不治本。
