查看: 2026|回复: 1
[求助] MC尼龙的离心浇铸转速取多少最好?
发表于 2009-2-25 09:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
MC尼龙采心离心浇铸的方法加工产品,一般模具转速取多少最好?
发表于 2009-3-9 20:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
铸型模7 J' S/ `' D' i9 X$ s
具的旋转成
$ W) O' S  d4 D3 j' c型采用电动, f8 ~0 A. B# W" c0 N; O
机经变速箱
" }: H7 K9 }; }7 u: u  i带动, 转速为
$ W8 F3 d: [8 X4 s1 J$ Q2 \( d60~ 2 000 r/. s- W; _1 }& W6 E
m in。
  I" Z) e/ m6 K7 L$ g! d+ W- H/ S% U2 I7 q- x' `
所用塑料品种和制品类型不同,要求的离心力大小也略有差异(塑料熔体的黏度越大,制品的形状复杂时,要求离心力大些)。通常离心力F为0.3—0.5MPa即可。由于所成型的熔融塑料的密度(p)为定值,故当所生产制品的直径(R)增大时,设备的转速可以低些,而生产小型制品时则要求有较高的转速。此外还应考虑到塑料自重的影响。在采用水平式和立式设备时,重力的影响是不同的。离心铸塑设备的转速,可按经验公式(4-2)、公式(4-3)计算。
& O: {- Z0 k( N' F0 xhttp://www.buildbook.com.cn/ebook/2007/B10031436/2.gif/ Y; A% h/ r& r
式中.n为模具转速,p为塑料熔体的相对密度,r为制品内径,cm;R为制品外径,cm:O为制品壁厚,cm。
云动风清 + 5 应助
