2天前
查看: 6611|回复: 9
[已解决] UG工程图注释修改的问题
发表于 2009-2-25 11:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
在标注UG工程图后,想对标注样式进行修改,例如改空心箭头变实心箭头,文字高度等等,就象AUTOCAD的标注样式修改。
% Y; S" X. r* f* U( x; V但是UG修改了注释后,不能对全局(已进行标注的尺寸)进行影响,更新了视图也没有用。只能一个个双击标注才能修改样式。
" r$ L9 F3 F' }7 x9 G  J不知道这个问题怎么解决。谢谢各位大大指教。
发表于 2009-2-25 11:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在文件---实用工具----用户默认设置里的注释里面改完保存,下次打开UG的时候就OK了.
发表于 2009-2-25 11:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好像应该可以在用户设置里可以改的,不过我都是事先改好的!你自己可以摸索一下。希望对不 有帮助!
 楼主| 发表于 2009-2-25 11:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 2# erayond 的帖子
我知道这种方法,这是对以后的全局都有影响。我现在需要的是,在某张工程图中,已经进行了标注,但是想修改当前图纸的标注样式,在“首选项”----“注释”进行了修改,但是影响不了当前图纸。只能对一个个标注的尺寸进行样式修改才能起作用,要一个个修改,这样太麻烦了。0 T4 v: [8 G, I' ]( u! e8 Z
我需要的是在当前图纸中,修改样式,影响当前图纸所有标注的方法。
发表于 2009-2-25 13:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
好像没有,只能是标注前加以修改样式才能实现呢!
发表于 2009-3-21 19:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
都选中,右键--样式,这样就可以一次性修改。
发表于 2009-3-21 20:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
发表于 2009-3-22 23:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
就是更改默认设置就可以了
发表于 2009-3-23 01:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
UG 就是这样的啦,CAD有CAD的好处嘛,转到CAD来改不就行了
发表于 2009-3-23 01:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
充分发挥每一种软件的特长用于自己的工作中,用软件提高自己的工作效率才是根本!
