11天前
查看: 3074|回复: 1
[已答复] A350LF2钢的化学成分及热处理 参数谁有
发表于 2009-2-25 11:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
帮忙一下,看看这个谁有* Z# i1 T( {/ L9 p3 e; a! ~
) W, I$ L1 N% U5 O/ F  g
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-3 15:51 编辑 ]
发表于 2009-2-25 11:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
A350LF2化学成分:
% t  \# y9 Y" l" Z% `: J, JC≤0.30$ u3 G( r: \, g  W: p; \
Mn:0.60~1.35
/ `) I+ @2 Y0 ~7 z3 s; `: @+ }P≤0.035
% M" M6 s) @' h8 Z; E  i5 IS≤0.040
. K3 ?4 m5 b) o4 _5 gSi:0.15~0.309 d- I7 N9 D% {) W0 d
Ni≤0.40
! N; ?$ I  X( V  {) KCr≤0.30$ V7 P# v; \! l6 ^0 W# B
Mo≤0.12# S; B  p; P6 N4 I
Cu≤0.40! R6 e- p' W4 z4 I: \
Nb≤0.02% I0 G) T8 F7 u' Z& {
V≤0.03
/ y1 }( K$ h4 e4 Y3 O9 j1 f注:熔炼分析中,Cu、Ni、Cr和Mo之和不得超过1.00%;Cr和Mo之和不得超过0.32%。
# f+ _  H" L9 J5 J7 v8 {热处理:(三种方法取其一)
$ n: P+ c" F! _, {% ?1..正火——加热到产生奥氏体组织的温度,保温足够时间使整体达到均匀温度,在静止空气中均匀冷却。
9 ^9 P) U2 g: K/ M/ m2.正火加回火——随正火之后,重新加热到最低590,保温最少30min/25mm最大壁厚,任何情况下不少于30min,在静止空气中冷却。
2 H2 N7 C0 _/ v' L3..淬火加回火——淬火方法应由以下两者之一组成:(1)在锻件完全奥氏体化之后,随之在适合的液体介质中进行淬火,(2)采用多级方法,首先使锻件完全奥氏体化并激冷,随之重新加热到使部分再次奥氏体化,随之在适合的液体介质中进行淬火。所有淬过火的锻件应重新加热到590和下转变温度之间的某一温度下进行回火,保温最少30min/25mm最大壁厚,任何情况下不少于30min,在静止空气中冷却。
& Q. U' z( U* C' S; t
. `! c/ h% k& L. ?5 t4 L# N8 y; i0 c& p4 _: D[ 本帖最后由 rongjian 于 2009-2-25 12:29 编辑 ]
zzpxp + 5 应助
