查看: 2841|回复: 6
[已答复] 25%KOH电解溶液对不锈钢的腐蚀状况
发表于 2009-2-25 15:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
从相关资料上看50%NaOH溶液对不锈钢的腐蚀性就很厉害,那么
6 L; \1 e6 i/ _" n问题一、25%KOH电解溶液对其的腐蚀性有多大?
9 L! v) I/ M! m3 {5 \* C+ Y. H, _问题二、什么样含量的不锈钢,相对耐电解液的腐蚀?& T' [# [/ ^3 w1 t) W0 ~
! W# \% R" M1 P' j9 O9 L9 o[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 13:29 编辑 ]
发表于 2009-2-25 23:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
304不锈钢在50%以下的KOH或NaON的溶液中,在60℃以下时,只发生轻微腐蚀,一般年腐蚀量<0.003mm,随着浓度/温度的上升,腐蚀越来越严重;热金属在稀碱溶液中,表面由于碱液的蒸发浓缩也可能会加剧腐蚀。
, O0 j4 h/ B" P/ S5 Q1 a对于耐电解液腐蚀的不锈钢,要根据具体电解液来选择。
zzpxp + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-2-26 11:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请教楼上的,我选用的电解液是25%KOH,应该怎么选者不锈钢呢
发表于 2009-2-26 22:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我不是搞电解行业的,如果电解液工作温度在50度以下,304不锈钢基本应该适用,但如果电解液中含Cl离子,那就另当别论了
zzpxp + 3 应助
发表于 2009-2-27 08:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电解液可能温度高了不行啊。  腐蚀性会增加啊。
 楼主| 发表于 2009-2-27 10:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢两位,我见过有的工厂电解温度高达80度,采用的不锈钢是321的,但是电解腐蚀还是相当大。321跟304哪个更耐腐蚀阿。
发表于 2009-3-10 15:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果金属材料不太好用,能不能换个思路,用塑料代替呢?PTFE ,PEEK,耐腐蚀性能也不错呀
