查看: 1536|回复: 0
[推荐] 精镗孔的定位与退刀工装
发表于 2009-2-25 21:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
精镗孔的定位与退刀工装* a! y: o+ p. p! T- Z0 K: z. J
  ^4 F$ B4 f, Y, P. X
http://www.ugcn.cn/upload/cutter/UploadPic/2006-10/2006102113831250.gif
1 }) `$ R9 O1 ~$ @: x图1
http://www.ugcn.cn/upload/cutter/UploadPic/2006-10/2006102113831790.gif! e" c6 b5 g1 v- o; ~
1.f22.5芯轴 2.支承块 3.分度盘 4.端面凸轮 5.分度手柄 6.分度插销
/ M* B7 D7 M# n% Y8 e7.锁紧手柄 8.夹具体 9.钩形压板 10.滑动对刀套 11.镗刀杆
: k$ O6 O" z: z5 X6 X$ U+ h6 g图2
我厂批量生产SD-709轿车空调压缩机气缸体(图1)其材料为ACD10(高强度铝合金),加工工艺为两端面粗精车后,镗出f22+0.05中心孔,并与此孔及一个端面为基准,粗、精镗气缸孔,粗镗时保证7-f29.3+0.05+0.02孔镗圆,并给精镗留出合适的余量即可。下面介绍精镗7-f29.3+0.05+0.02孔时的定位与退刀工装。 1 气缸孔精镗时的定位由于气缸孔有较严格的形位公差要求,所以采用悬臂单刃高速精镗工艺,在专用镗床上精镗7个孔,再配以专用回转夹具来完成,刀杆上装有粗、精镗两把小镗刀头,滑台作进给运动,精镗回转夹具(图2)装于滑台上,缸体装夹于回转夹具的支承块上,以已加工到成品尺寸f22.5+0.05中心孔和粗镗后缸孔f28.8+0.1定位。精镗孔时,一般以自身孔来定位,采用虚销定位法,即用定位销定住待加工孔中心线,将工件压紧固定位置后,定位销撤走,以便镗刀杆通过。在SD-709压缩机气缸体加工中,借鉴虚销定位的机理,采用镗刀杆加滑动对刀套直接对住待加工孔定位,减少了定位销与镗刀杆的同轴度误差。为了保证7个缸孔分布圆直径为f74,设定镗刀杆中心到夹具底面距离为B,回转夹具的回转中心(即工件中心孔中心线)到夹具底面距离为A,保证了数学关系为A-B=1/2×74,即保证了f74分布圆直径。具体装夹步骤:缸体装在f22.5+0.03芯轴上,用K面贴紧支承块,在外圆精磨过的镗刀杆上,装一与之配合适当的滑动对刀套,其内孔与外锥同轴,用锥度部分对住待加工孔(为避开镗刀头,在滑动套内孔上插一键槽,锥度是为了提高对准程度不受待加工孔径大小的影响)圆周方向不得有缝隙。然后通过两套钩形压板压住缸体法兰凸台将缸体压紧在分度盘上。分度装置借助于弹簧和分度手柄,转动端面凸轮,使回转运动变成轴向移动,完成插销与拔销动作。用锁紧手柄实现分度盘的抬起与锁紧。当加工完成一个孔后,依次重复分度锁紧,直至将7个气缸孔加工完毕。
9 U/ G. X( `* {  x; f. B% J- b
http://www.ugcn.cn/upload/cutter/UploadPic/2006-10/2006102113831987.gif9 D. _  s3 C* ]  V! [
图3
2 气缸孔精镗后的退刀由于精镗孔的余量半径方向仅为0.25mm,第一个镗刀头切削余量为0.19mm,第二个镗刀头切削余量为0.06mm,珩磨的单边余量仅为0.01~0.02mm,且珩磨时必须压住镗刀纹,所以缸孔不允许有退刀纹。为此借鉴了水平退刀的机理,利用回转夹具的特点,较好地解决了此难点,退刀的工作原理为:如图3所示,缸体定位夹紧后滑台快退到原位,取下滑动对刀套,然后滑台快进转工进,到达终点精镗完成,这时镗头与滑台均停止,待镗头停稳后,手动将镗刀头旋转到分度盘回转圆f74,的切线方向。松开锁紧手柄,退出分度插销,沿镗刀头所在切线方向略微转动分度盘,使已加工孔由原来图中细实线位置移至双点画线的位置。缸孔壁贴紧镗刀杆侧母线,(此侧母线在镗刀头的相反方向)此时镗刀头刀尖距离缸孔壁最远从而避免了退刀拉沟现象。这时可按下快退按钮,镗刀杆不转动,滑台快退待滑台退到原位后,将分度盘回转到下一个待加工孔工位上,插销,锁紧,再加工下一个孔,依次完成7个缸孔的加工。 3 加工效果与注意事项:
  • 加工后的缸孔圆度, 圆柱度误差均小于0.01mm,且7个孔的位置度圆周分度均控制在±5'内。
  • 用该定位退刀方法加工的缸孔无退刀纹,且能满足大批量生产,对工人的生产技能及对刀操作无特别严格要求。
  • 精镗前要安排好粗镗工序所留余量及分度误差控制在允许范围内。
