查看: 3047|回复: 16
[推荐] 一种控制两孔同轴的工艺方法
发表于 2009-2-25 21:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
一种控制两孔同轴的工艺方法* g3 z$ f8 L' `( H# v% C
在我单位生产中遇到一个关键零件如图1所示,该零件圆度、尺寸精度及粗糙度要求较高,特别是两孔同轴度要求≤f0.01,更增加加工难度。而我单位设备比较简陋,无高精度孔加工设备,只能在C630车床上想办法,在这过程中走了相当长的弯路,最终找到一种简易、切实可行的方法,满足了零件设计要求。 1 浮动镗刀加工
  • 将零件固定在拖板上,主轴夹紧刀杆先粗镗f48内孔,因为两孔跨距较大且孔径较小,宜采用调头18Mmdeg;镗削,加工工艺方法如下:①先加工基准面M与两孔的中心连线平行,在镗削前找正工艺基准M与大拖板平行,平行度≤0.01mm/m,镗削D1孔;②D1孔镗削完毕后调头,同样找正工艺基准M,平行度mlt;0.01mm/m,然后移动中拖板找正D1内孔,跳动不大于0.005,镗削D2孔,以上两孔均留加工余量ap=0.03~0.06mm。
  • 浮动镗刀精镗(图2所示),由于它能自动补偿由刀具安装误差、机床主轴偏差而造成的加工误差,因此能达到尺寸精度及粗糙度要求,但它无法纠正孔的直线度误差及位置误差。由于零件孔较长、零件材料为灰铸铁,材质不均,并且两孔中间断开,检测两孔的同轴度公差很不稳定,零件的合格率一直很低,同轴度一般在f0.02~f0.10之间,不能满足图纸要求。
2 脉冲研磨按图3所示自制一套研磨工具,仍然在C630车床上加工,主轴夹紧工件旋转,研磨工具固定在拖板上,电机通过偏心轮5带动研磨滑轴3作脉冲运动,该方法较好地保证了孔的尺寸精度及粗糙度,但因两孔中间断开,研磨头无法连续工作,仍然无法纠正镗孔时产生的两孔同轴度的偏差,我们曾考虑将两断孔整体铸造,一体研磨,加工后将中间多余部分去掉,但这很容易产生新的应力变形,使同轴度发生变化。 3 轴套调节法
  • 零件左孔仍然按上述研磨法加工,以达到较高的尺寸精度及粗糙度要求,零件右孔按图4所示镶一壁厚为5mm 轴套(见图5,因零件尺寸所限无法增加轴套壁厚),该轴套经过磨削,尺寸精度、形状精度及粗糙度满足要求,轴套与零件之间留0.1~0.5mm间隙,轴套上下前后采用8只螺栓调节,通过螺栓调整两孔的同轴度,此方法非常烦琐效率低,因为仅8个支点支撑,轴套很容易因螺栓上的作用力产生微变形,产生圆度误差,而且调完之后同轴度易改变。
  • 在这之后我们采取了一种新的方法,去掉螺栓,将轴套(图5)与零件的间隙增加到0.4~0.5mm,在轴套与零件之间填充509强力胶与铸铁末的混合物,该胶属双组份混合固化胶,不会因挥发而产生间隙,该胶耐水、耐油、耐晒、耐酸碱及具备防腐功能,并能耐低温-60℃,耐高温90~140℃,粘结强度:铜钢材类平粘14~26MPa,铜钢类套管接16~32MPa。将混合物从螺纹孔注射进去,均匀地分布在轴套四周。常温下2~6h固化,此方法的优缺点如下:
    • 适用于同轴度要求高的零件加工;
    • 用于同轴孔系中跨距较大的孔;
    • 适用于中、小批量零件加工;
    • 可以极大地消除机床系统误差;
    • 辅助时间较长,不适用大批量加工。
  • 同轴度误差分析设计芯轴时,严格控制其轴线直线度误差<0.005,保证芯轴外圆尺寸公差、圆度、粗糙度要求高于零件内孔精度要求,芯轴与D1和D2孔的配合无间隙或间隙很小。该方法消除了零件重复定位误差,减少了机床丝杆间隙、刀具刚度等引起的误差,能够很好地保证左右两孔的同轴度。
4 结束语此方法的关键在于芯轴与左孔及轴套的配合间隙,以及芯轴本身的精度,相比而言控制这些精度较容易,实践证明这种方法简单、稳定、成品率高。只要严格控制好配合间隙及芯轴的精度,成功率接近100%。该方法较好地解决了在简陋设备条件下保证两孔同轴的加工问题。
 楼主| 发表于 2009-2-25 21:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
一种控制两孔同轴的工艺方法
: ~9 X" x3 \" ^) h7 B, {
http://www.ugcn.cn/upload/cutter/UploadPic/2006-10/2006102113834391.gif
6 a$ n& _4 e% [/ M) \/ a: D& O图1 零件图
http://www.ugcn.cn/upload/cutter/UploadPic/2006-10/2006102113834762.gif
' N5 d% x4 r* @% U& m: t+ l图2 浮动镗刀加工法
http://www.ugcn.cn/upload/cutter/UploadPic/2006-10/2006102113834228.gif% r, ~. l  p  i1 J+ e% h# r
1.研磨头 2.万向节 3.滑轴 4.联接杆 5.偏心轮 6.轴、轴套9 w& F+ w! k% w7 l% |+ F% R
图3 脉冲研磨法
http://www.ugcn.cn/upload/cutter/UploadPic/2006-10/2006102113834247.gif3 ^2 l1 j/ Z) ]
图4 轴套螺栓调节法
http://www.ugcn.cn/upload/cutter/UploadPic/2006-10/2006102113835603.gif
3 B5 l: ]: z; v: z/ v图5 轴套图
http://www.ugcn.cn/upload/cutter/UploadPic/2006-10/2006102113835107.gif
( m$ l# J% ^: P8 O- F1 Q! Z7 S图6 轴套填胶法
发表于 2009-4-10 22:19:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
顶下,正有这方面的需要
发表于 2009-4-11 23:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主可以发表论文啊
发表于 2009-4-14 22:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
是个论文的好材料啊!
发表于 2009-4-15 21:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
文章不错啊
发表于 2009-4-15 21:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
挺不错的方法
谢谢楼主共享!
发表于 2009-4-16 22:04:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
谢谢楼主的共享  但是你现在镶了套  那么零件的使用会有什么问题没
发表于 2009-4-18 20:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
正有这方面的需要
发表于 2009-5-29 20:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
正需要着呢
发表于 2009-5-29 20:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
509强力胶与铸铁末的混合物可以填充我们目前出现的沙眼吗?有黑斑出现吗?
发表于 2009-5-30 08:18:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
好文章,创意无限
发表于 2009-6-1 01:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
方法不错,长见识了
发表于 2009-6-1 10:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
不错的思路,学习了,谢谢
发表于 2010-7-31 08:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
找到领导了
发表于 2010-7-31 08:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
怎么图片看不到了
发表于 2010-8-1 10:28:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
能把图片打包发上来不?啊  图片看不见了
