2021-06-25
查看: 5091|回复: 23
[讨论] Proe参数化格里森锥齿轮
发表于 2009-2-25 22:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
自己试着做了一个参数化的锥齿轮,可以通过改变模数,齿数,齿厚等来重生成。有一点不好的就是轮齿有部分和基体有空隙,不能用于分析,看看大家好的方法把它做的更好。用4.0做的
zhuichilun.prt.rar
509.88 KB, 下载次数: 292
发表于 2009-2-26 00:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
来幅图看一下
发表于 2009-3-6 23:56:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
兄弟,这是直齿圆锥齿轮..." G7 p: c% X  |# l' E9 f
4 `* y/ X: Q, {, z0 U. R$ H& N
8 z) N, _. ^# K2 f* j! H' m, U0 M格利森的齿轮是圆弧圆锥齿轮!!!!!     ! @; h) Y' Z  P: D) m
' f1 q7 ^4 c( M4 m& Q" t/ q1 h1 m
: Z6 |8 T. k% \7 k7 w  p/ g3 Z. F
2者完全是2码事情!!!!
 楼主| 发表于 2009-3-8 11:48:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 3# 激活记忆 的帖子
不好意思啊,这个的确是直齿圆锥齿轮的的等顶隙收缩齿,昨天我又发现我原来我做的不对,中间有一个公式我弄错了,就是分度圆齿厚夹角公式应该是360度除以2倍的当量齿数而非齿数,我再发一个,大家分享一下,这个应该不会有错了。
 楼主| 发表于 2009-3-10 23:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
锥齿轮
前面的那个文件是错误的,大家不要下啊,中间有个公式写错了,在计算分度圆齿厚夹角的时间应该用用360度/ 2倍当量齿数。这个是我又做的,希望对大家有用,如果有什么问题希望大家来讨论讨论。还有就是这个不是格里森齿轮,当时也记混了,现在也不能改标题了,也只能是这样的了。; F$ Y6 y" ]5 S) N( w& U" v7 n# y
等顶隙锥齿轮锥齿轮。
# [5 A; F: X; b, ^1 E4 j
6 e. |6 ]% u: z) n[ 本帖最后由 zcty9987 于 2009-3-12 18:46 编辑 ]
zhuichilun.prt.rar
475.99 KB, 下载次数: 270
发表于 2009-3-11 12:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
看看
下载看看,研究学习
发表于 2009-3-11 13:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
发表于 2009-3-11 13:09:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是参数零件吗.
发表于 2009-3-11 18:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
楼主真有心,本人也正在学习中
发表于 2009-3-11 21:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主真有心,本人也正在学习中
 楼主| 发表于 2009-3-12 18:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 8# 240708902 的帖子
是参数化的,可以修改M,Z,B等,不过记得改的是时候要连同其他的参数全部一次改完,而且是你已经计算过的正确尺寸,否则就会出错。(如果用的话最好先看一下设的参数都是控制什么尺寸的,否则就会出现尺寸不可能而不能再生,错会在旋转部分)
发表于 2009-3-12 23:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
学习中,对格里森齿轮一直情有独钟,我附近的企业有格里森齿轮加工机床,美国的
发表于 2009-5-10 09:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
好东西不容错过!@
 楼主| 发表于 2009-5-10 11:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
在此更正一下,不是格里森齿轮,是等顶隙收缩锥齿轮,以前错了,后来没法改了
发表于 2009-5-27 18:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 1# zcty9987 的帖子
谢谢楼主,呵呵.
8 o0 p" [# T: l# x* I
- H* V8 F- K. [" A我一直就在找这方面的资料呢>
 楼主| 发表于 2009-6-5 19:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
回复 15# kunuma 的帖子
谢早了,不知道你发现没有这个齿轮在草绘中有个地方欠约束,导致分锥顶线角度错误,当时是镜像的,可是没有加上约束,应该再加上相等约束就好了,看下面改正过的文件
 楼主| 发表于 2009-6-5 19:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
以前传的有点错误,现更正一下,希望大家以后可以继续探讨。
wanchengzhuichilun.prt.rar
535.27 KB, 下载次数: 142
发表于 2009-6-25 16:15:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
下了两次 :(
发表于 2009-7-23 15:27:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主有心啊~~ 谢谢
发表于 2009-12-11 23:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
下载后打开无法检索是嘛意思,如何解决呀
发表于 2009-12-12 08:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
学习中 谢楼主
发表于 2009-12-22 14:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
学习一下  看看你模拟球面渐开线
发表于 2011-5-17 13:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
最好有说明,全参数有些看不明白。
发表于 2011-5-17 18:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好东西不容错过
