发表于 2009-4-23 20:31:18
来自: 中国陕西西安
贴出来,差不多就是广告!鄙视!& {1 K; c. t5 d. D
& M9 [8 n2 |! w; J' e
精确的扭矩扳手( [5 \# \6 P I) |
1 k+ a* O _: g. K& ~# a2 i- H
采用符合人体工程学的扭矩扳手更换刀片,可以精确调整到刀具生产厂家规定的扭矩力矩,防止螺钉、螺母或者扭紧工具的破坏,并减少辅助时间。 $ U# G7 x( s2 F7 a+ l2 Q
9 p/ ?8 c, |; Y+ \3 _
* x+ p- q( Z/ k$ p. O7 G
在切削过程中,不允许可换刀片因切削力的作用在刀夹上移位或松动。因此,在更换、安装可换刀片时,刀具生产厂家规定的扭紧力矩有着非常重要的意义和作用。
; i6 A# P/ @. i$ q4 X$ ~8 O' y$ G- d5 b: E& `$ a$ P4 Z, C
在实际工作中,机床操作者往往为了更安全,扭紧可换刀片时的力矩大大超过了生产厂家建议的数值,这使得在更换可换刀片时往往要费更大的力气、花费更多的时间才能把压紧可换刀片的螺钉松开。这样一来,超力矩扭紧螺钉和费时费力的松开螺钉将大大地增加生产的辅助时间,从而增加了生产成本。 8 G$ T" [( p& z8 @
% [6 U8 Q3 o2 n1 j为此,斯图加特的Hahn + Kolb刀具有限责任公司积极地推荐Wiha 工具有限责任公司生产的一种可换刀片扭矩扳手。这种Torque- Fix系列的可换刀片扭紧扳手可以精确的调整扭紧力矩,有着非常符合人体工程学的手柄和可更换的棘轮套筒机构。
- V, w4 {- Q. c( V# J
9 M: [1 E5 u3 t" p8 g! ^+ H( f2 z3 e在扭紧力矩为0.15Nm ~7.2Nm的范围内,共有16种不同规格的扭矩扳手。其扭矩调节的精确度,可以保证严格地遵守刀具生产厂家规定的扭矩力矩;可以防止螺钉、螺母或者扭紧工具的破坏。对于各种不同规格的扭矩扳手,都备有检验校正扳手力矩的计量鉴定仪器。在进行计量校正时,它取了十次检验的平均扭矩为最终检验结果,可保证扳手刻度值的误差在±6%以内。当一个扭矩扳手需要交替使用两种不同的扭紧力矩时,可使用Torque Vario S系列的扭矩扳手。在这种扭矩扳手中,实际扭矩值显示在带编号的刻度窗口中,需要用专用的调整工具设定各个扭矩值。 9 z5 X0 z2 X) a/ V/ r* I; V
l* s* v6 i8 D0 o6 s/ ~
另一个多用途的螺钉、螺母扭紧工具是可换棘轮套筒,Wiha-系列的可换棘轮套筒由工具钢制造,并经过了淬火热处理。可用于Torx-、Phollips-、Pozidriv-Torx-Plus、内六方、以及一字口螺钉、螺栓的扭紧与松开。当达到设定的扭矩后,棘轮套筒会发出清晰的声音,操作者也有明显的限力手感。它内部的棘轮机构可以有效的防止扭紧扭矩过载。由于大多数利用扭矩扳手扭紧的螺钉、螺母通常也需要松开,因此各种规格的Wiha系列扭矩扳手在松开时,还可以提供比扭紧大50%的松开力矩。
# @) L G4 q/ {1 y1 a# }! {4 O
( Z t" I3 w# K+ e& E2 L+ P9 ]5 o易于使用的塑料手柄带有防滑的塑料膜,它使操作者的手感更加舒适,有着很好的握持性能和防滑性能。所有的工具在出厂前均经过了严格的质量检验,并带有详细的检验记录。Wiha公司的Torque- Fix和Torque Vario S系列的可换刀片扭矩扳手和普通扭矩扳手满足了EN ISO 6789(欧洲)BSEN 26789(Britist标准)以及ASEM B 107.14 M(美国标准)的要求。 |
