1天前
查看: 1624|回复: 5
[已解决] 紧急求救
发表于 2009-2-26 13:40:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 挪威
在DNV等船级社中,
, e/ N* P* \/ \" i9 s对滑动齿轮的回油温度监测不做要求. ?' R# t* ~5 `# n$ x( ^
也就是说轴承温度高了不能直接知道啊
, S5 g) H. S2 C) K: H- G1 P有谁知道为什么啊?$ y2 \/ [; |" c, j" X& ]
对齿轮箱齿轮回油温度亦不做监测# }' J; e/ k" [
快疯了!
* f' E/ K6 X- W+ H. T# |等回答
发表于 2009-2-26 14:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
不知道楼主要问什么,原来未监测加一个温度计监测就是了,不是什么难事。
 楼主| 发表于 2009-2-26 16:06:06 | 显示全部楼层 来自: 挪威
你好
大哥啊,加一个温度计不简单吗!
& n( u& N; G& L7 I' a: n. S9 s关键是不允许加,. ]- E  _& e6 Y. c. g7 V$ C& f
验收规格上面没有,加了就不行!3 ?, B9 p/ H+ P
我想知道为什么规则规定:
+ ?0 [" H* }% Z可以不用测回油温度!
 楼主| 发表于 2009-2-27 17:23:48 | 显示全部楼层 来自: 挪威
大家好
太失望了
) C2 A- S, c0 F$ X4 W# [没有人知道?
# _' m% q, f, X0 O: T% w5 v1 o还是都知道!
1 u7 s% }! v; n+ c0 x) D给个说法啊
发表于 2009-3-1 16:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
想知道轴承温度高不高测回油温度是不行的,齿轮摩擦热也在里面,一定要知道轴承的温升是否正常,产品不许加的情况下,在做产品型式试验时用点温计或感温器在轴承处附近测量,型式试验通过了,这个问题你可以不担心了。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2009-3-1 17:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在DNV等船级社验证中,对此是不做要求的。因为在设计中,必须考虑到油冷却的效果,并不是靠监测回油温度来控制的。我的意思是设计必须考虑轴承在正常使用中的温升,通过合理的冷却油量及流速来控制,并加入合理的安全系数。
# N; V& \0 O# N7 t- ?+ z) ~7 q5楼所讲有一定的道理。我司在样机检测中也同样进行此类试验来验证设计的参数,待DNV来验证时,很容易通过的。. l3 H. K% s0 ]2 y
不过,不知我们的产品是否与贵司一样,验证条款是否相同,仅给你做参考。
天际孤帆 + 3 技术交流
