查看: 901|回复: 0
[分享] 螺纹铣刀的发展与应用
发表于 2009-2-26 15:25:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
螺纹铣刀的发展与应用
Cimatron E在数控刀具行业的解决方案新纳米技术使电气信号传输突破现有瓶颈印度机床企业希望进入中国市场理解并控制数字马达控制系统的量化误差缩放功能指令G50、G51简化编程的指令叶片气膜孔的电火花加工工艺研究数控机床机械部分故障的一般处理国产CAD基础软件在中国的发展和应用高速铣削刀具安全技术现状FANUC车床编程--车床对刀MJK90-2型数控弹簧端面磨床控制系统研制成功ELID镜面磨削技术:砂轮快速修整技术的研究激光拼焊引领未来车身焊接技术神钢建机推出装载有远程管理系统的挖掘机山高推出新型螺纹铣刀铸造业何以出现人才断档之忧一季度东宁口岸旧机床进口下降金属切削机床安装工程施工及验收规范--齿轮加工机床安新型高压变频器在同步电动机上的应用新型砂轮和超硬磨具研制成功[标签:tag]螺纹铣削作为一种采用数控机床加工螺纹的方法,首先在欧,美流行开来。随着中国数控机床的发展,也逐步得到中国广大客户的接受和喜爱。螺纹铣削是借助数控加工中心机床的三轴联动功能及G02或G03螺旋插补指令,完成螺纹铣削工作。螺纹铣削加工方法本身具有一定的天然优.
5 o7 Y0 [+ ?" F6 j/ y/ A7 s  螺纹铣削作为一种采用数控机床加工螺纹的方法,首先在欧,美流行开来。随着中国数控机床的发展,也逐步得到中国广大客户的接受和喜爱。螺纹铣削是借助数控加工中心机床的三轴联动功能及G02或G03螺旋插补指令,完成螺纹铣削工作。
8 O7 ]9 D5 o0 @# C, T9 D  螺纹铣削加工方法本身具有一定的天然优势。由于目前螺纹铣刀的制造材料为硬质合金,加工线速度可达80~200m/min,而高速钢丝锥的加工线速度仅为10~30m/min,故螺纹铣刀适合高速切削,加工螺纹的表面光洁度也大幅提高。高硬度材料和高温合金材料,如钛合金、镍基合金的螺纹加工一直是一个比较困难的问题,主要是因为高速钢丝锥加工上述材料螺纹时,刀具寿命较短,而采用硬质合金螺纹铣刀对硬材料螺纹加工则是效果比较理想的解决方案.可加工硬度为HRC58~62。对高温合金材料的螺纹加工,螺纹铣刀同样显示出非常优异的加工性能和超乎预期的长寿命。对于相同螺距、不同直径的螺纹孔,采用丝锥加工需要多把刀具才能完成,但如采用螺纹铣刀加工,使用一把刀具即可。在丝锥磨损、加工螺纹尺寸小于公差后则无法继续使用,只能报废;而当螺纹铣刀磨损、加工螺纹孔尺寸小于公差时,可通过数控系统进行必要的刀具半径补偿调整后,就可继续加工出尺寸合格的螺纹。同样,为了获得高精度的螺纹孔,采用螺纹铣刀调整刀具半径的方法,比生产高精度丝锥要容易得多。对于小直径螺纹加工,特别是高硬度材料和高温材料的螺纹加工中,丝锥有时会折断,堵塞螺纹孔,甚至使零件报废;采用螺纹铣刀,由于刀具直径比加工的孔小,即使折断也不会堵塞螺纹孔,非常容易取出,不会导致零件报废;采用螺纹铣削,和丝锥相比,刀具切削力大幅降低,这一点对大直径螺纹加工时,尤为重要,解决了机床负荷太大,无法驱动丝锥正常加工的问题。
8 F% g0 k7 e8 M8 `, h  机夹刀片式螺纹铣刀十年前就已问世,人们也认识到,在加工中心上加工M20以上的螺纹孔,采用螺纹铣刀与采用丝锥相比,能大幅降低加工成本。但近几年,整体硬质合金螺纹铣刀的设计及生产技术逐步成熟,开发出了尺寸范围齐全的系列产品。
1 V* N; t$ G6 N, w3 L  我们从世界著名硬质合金螺纹刀具解决方案供应商以色列VARGUS(瓦格斯)公司近年来开发的螺纹铣刀系列产品就可看出螺纹铣刀的发展趋势,其开发的硬质合金整体螺纹铣刀Millipro系列涵盖了M1.6×0.35到M4;Helicool系列涵盖了M5~M19;MITM多刀片、高效率机夹螺纹铣刀系列涵盖了M19~M60尺寸范围;Shell mill系列多齿安装、盘铣式螺纹铣刀涵盖了M60~M300甚至更大尺寸的大直径螺纹加工。为了帮助用户使用螺纹铣刀解决方案,使其应用更为容易、便捷,瓦格斯公司还开发了TM Gen软件系统,并已中文化,可帮助用户自动选刀及自动编制相应的螺纹铣削CNC程序。" ~$ S% ^9 S( o7 q, e: X* g+ Q
  对于小直径螺纹加工应用,某航空企业需要在一个铝件上加工50个M1.6×0.35螺纹盲孔,客户遇到的问题是:由于是盲孔,排屑困难,采用丝锥加工时容易折断;由于攻丝为最后一道工序,如零件报废,则在该零件上花费的大量加工时间将全部损失。最后,客户选用加工M1.6×0.35螺纹的螺纹铣刀,线速度Vc=25m/min,转速S=4900r/min(机床极限),每转进给量fz=0.05mm/r,实际加工时间为4秒/螺纹,用一把刀具即完成了全部50件工件。
5 [6 t. D/ r2 U) f5 Y  某刀体生产企业,由于刀体硬度一般为HRC44,对于压紧刀片的小直径螺纹孔,采用高速钢丝锥加工比较困难,刀具寿命较短,容易折断,对于M4×0.7的螺纹加工,客户选用整体硬质合金螺纹铣刀,Vc=60m/min,Fz=0.03mm/r,加工时间11秒/螺纹,刀具寿命达832个螺纹,螺纹光洁度非常好。
; F0 \/ p3 V/ L7 S  a  对于中等直径尺寸螺纹加工,某企业要加工的铝制零件上,有M12×0.5、M6×0.5、M7×0.5三个不同尺寸、相同螺距的螺纹孔,以前需要使用三种丝锥才能完成加工。现改用螺纹铣刀,切削条件:Vc=100m/min,S=8000r/min,fz=0.04mm/r,加工一个螺纹的时间分别为4秒、3秒、3秒,一把刀具可加工9000个螺纹,完成整批零件加工后,刀具还未损坏。' d0 M8 T0 U' a
  在大型发电、冶金设备加工行业,泵、阀加工行业,螺纹铣刀解决了大直径螺纹的加工问题,成为高效率、低成本的理想加工刀具。如某阀类零件加工企业,需要加工2"×11BSP-30螺纹,材料为铸钢,并希望提高加工效率。通过选用多排屑槽、多刀片机夹式螺纹铣刀,采用Vc=80m/min、S=850r/min、fz=0.07mm/r的切削参数,实现了加工时间2min/螺纹,刀片寿命620件,有效地提高了大直径螺纹的加工效率。
2 v% E# ]$ J: C, S( ^# _  a  螺纹铣刀作为一种近年来快速发展的先进刀具,正越来越广泛地被企业所接受,并表现出卓越的加工性能,成为企业降低螺纹加工成本、提高效率、解决螺纹加工难题的有力武器。
