当在 Solid Edge 中构造零件和装配特征时,您可以使用“孔”和“螺纹”命令来定义螺纹特征。在创建图纸时,您可以设置螺纹绘制标准以控制直螺纹特征和锥形螺纹特征的显示。. A* a9 C" `7 h+ I1 A/ A
$ _4 c" z! s0 P+ J9 @( t+ _对于内螺纹孔,只要可能就应该使用“孔”命令。对于外螺纹特征,如螺纹杆、轴杆、外螺纹,应该使用“螺纹”命令。) v) P+ j1 N5 {$ I' t5 F- w$ ?
/ j+ j: s# ?6 \4 A0 H
尽管可以使用“螺纹”命令构造内螺纹,使用“孔”命令还具有几个优点:
9 B' {6 l& X! k8 I3 Q
& ^2 W y8 G. M使用一个特征可以构造多个螺纹孔。
# g' U2 f0 L% e1 B% f. _& ~/ a
V# d a; x U, w t通过使用参考面来定义轮廓参考面,螺纹孔特征可以穿透非平面表面。2 O3 L/ a' ~1 ^" @
4 k, }9 z( m @0 g, R) w& Y+ D
使用“孔”命令定义螺纹大小更容易,因为只需用一个操作而不是两个操作,就可以定义孔的大小和螺纹的大小。
~' S( u$ y3 j8 \6 [
4 q1 v0 ~. d: m# F9 o+ \' B在使用“螺纹”命令构造外螺纹特征时,还可以定义螺纹起始端的偏置值。指定的偏置值将以图形方式显示在“工程图”环境下的图纸视图中。4 g9 E y" ]7 ~5 F9 k: \" f& {
1 O( [# z! n' M' v C( G
“螺纹”命令可用的螺纹大小
* E* h9 u+ v7 X; J" ^' ^ q因为您使用“螺纹”命令向现有圆柱面中添加螺纹信息,所以圆柱面直径必须与列在 Holes.txt 或 PipeThreads.txt 文件中的值相符。
; A) W' W6 g+ P# i. D! t$ J9 k5 m/ H+ L# |+ ?1 T W4 z
对于外螺纹,圆柱直径 (A) 必须与 Holes.txt 或 PipeThreads.txt 文件中的“额定直径”列中的值相匹配。对于内螺纹,圆柱直径 (B) 必须与 Holes.txt 或 PipeThreads.txt 文件中的“内部小直径”列中的值相匹配。* {9 B' C. q6 G4 B, T2 L, Y f
7 T) o$ }% y4 C) R7 ]8 f- Q' S例如,要将 Rd 24 x 1/8 公制直管螺纹添加到外部圆柱,该圆柱的直径必须正好是 24 毫米,这与 PipeThreads.txt 文件中此螺纹的额定直径相匹配。要将 Rd 24 x 1/8 公制直管螺纹添加到外部圆柱,该圆柱的直径必须正好是 21.142 毫米,这与 PipeThreads.txt 文件中此螺纹的内部小直径相匹配。
% i9 {% Q4 F; `! ?% V; E
& E2 ]/ y& \" J" |1 o/ ]5 p, S6 Y. S- g. K
7 I; c. N0 i, t7 y3 _
; s5 E+ z1 E, {5 J0 s: B( g4 N 注意:如果圆柱面的直径与 Holes.txt 或 PipeThreads.txt 文件中的值不匹配,列在“螺纹智能步骤”条形工具条中的“螺纹类型”将为空,且在点击“完成”按钮时会显示一条警告消息。
0 [5 O! u5 J' g 4 z2 ]- `1 X) n$ M; H: M& }# d
, z! l& V( f1 C' Z3 f
Holes.txt 和 PipeThreads 文件
' t1 f2 M; r* ^9 w! L! YHoles.txt 和 PipeThreads.txt 文件是 ASCII 文本文件,用来在“孔选项”对话框及“螺纹智能步骤”条形工具条中的“螺纹类型”框中填充螺纹大小值。您可以使用文本编辑器(如“记事本”)来向这些文件添加信息或编辑值。还可以打印这些文件,使得为需要使用的螺纹大小定义正确的匹配圆柱直径变得更容易。
3 j [5 R" D% _0 o9 c
. b4 G, ~% S1 ~/ t默认情况下,此文件位于 “Solid Edge 程序”文件夹中。您可以指示让 Solid Edge 在其它文件夹(包括网络中其它计算机上的文件夹)中查找这些文件。在“选项”对话框的“文件位置”选项卡上,选择“孔大小文件”或“管件螺纹文件”条目,然后单击“修改”。在“浏览”对话框中,指定包含这些文件的驱动器和文件夹。指定位置后,单击“更新”。/ v, Y; @: E6 ]& l3 A
: Q: T+ H) k6 k/ e. j* X B
: F3 q( @1 y5 k( G 注意:如果您编辑了 Holes.txt 或 PipeThreads.txt 文件,请在卸载 Solid Edge 前保存这些文件的副本。* \9 ^- x9 V9 O. B# I
1 \% {" X ]8 b: i- \
6 g( [. B( y4 D+ c4 V3 E! w
锥形螺纹特征/ d4 E$ P- h2 @# L
在使用“螺纹”命令构造外部锥形的带螺纹的特征时,您不必首先构造圆锥面。您对圆柱面添加锥形的带螺纹的特征,当这一特征完成时,锥角角度就添加到该圆柱的螺纹部分了。" Q9 {, G& t6 `/ I: l! {! l2 E% ?+ b
, I/ q; n' ~& ` c
- H# A& w( t. h0 n1 A$ @' [0 q# l( G" U8 G6 Y! ~9 S
可以使用“孔”命令构造锥管螺纹。在“孔选项”对话框中将“类型”选项设置为“螺纹”时,可以将螺纹类型设置为“锥管螺纹”。
& D% N; o+ M! Z7 E8 K4 M1 D2 ]( l7 q. n3 t6 ]
在图纸上绘制螺纹
' W: E: e" Y* ]. A, K, ~3 r大多数图纸视图都同时显示螺纹内径和螺纹外径。(图片视图和等轴测图是例外,它们只显示螺纹内径。)借助“工具”菜单中的“选项”命令,可以将螺纹绘制标准设置为 ANSI 或 ISO。然后,可以将这些设置保存在一个模板中,并使用此模板来确保所有文档都符合同一个标准。
6 `2 h; |5 g( j) J) [5 P* ]$ p
t, R% R0 L' k4 ] I/ c2 y借助“智能尺寸”和“标注”命令,还可以在图纸上放置诸如螺纹大小和螺纹深度之类的信息。请使用“尺寸前缀”对话框或“标注属性”对话框上的“螺纹引用”按钮来指定要添加的信息。 |
