查看: 2567|回复: 7
[讨论] 螺柱粗纹和细纹有什么区别,各适用的场合是什么?
发表于 2009-2-26 15:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
发表于 2009-2-26 22:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
粗纹和细纹的区别在于螺纹的螺距不同,细纹的比粗纹的小。一般情况下用粗纹,当螺柱尺寸较大时(≥M30)用细纹。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2009-2-26 22:18:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
普通三角螺纹的牙型角为60°,又分为粗牙螺纹和细牙螺纹,粗牙螺纹用于一般联接,耐摩性比较好,不易损伤,但密封性较差;细牙螺纹在相同公称直径时,螺距小,螺纹深度浅,导程和升角也小,自锁性能好,适合用于薄壁零件和微调装置。7 r' o, G- z6 P! Z/ F" S9 O$ Z
从标识来看,粗螺纹不标螺距。如M20-6h 5 }7 l; c5 J7 x+ m# a0 ]* x
细牙螺纹必须标注螺距。如M20×2-6h
asdolmlm + 3 应助
发表于 2009-2-27 08:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
普通螺纹按螺距分为粗牙和细牙螺纹两种,细牙的螺纹连接强度较高。(粗牙的螺距大)
发表于 2009-2-27 21:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
3楼说的很详细,我再补充一点,有些锁紧件也是细牙的,比如锁紧螺母,轴头锁紧定位,还有精度高的连接件,减小间隙误差。
asdolmlm + 2 参与
发表于 2009-2-27 21:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
粗牙扭矩大;细牙调整精度高,液压件经常都是细牙的。平时用的基本上是粗牙的  g* W3 t  t0 d: }2 o
& t( d( }! i4 W: w6 _" j6 Z0 Y一般说来,密封螺纹和薄壁件和不经常装拆的联接螺纹用细牙螺纹,需经常拆装或传动螺纹常用粗牙螺纹。
shewei1979 + 2 应助
发表于 2009-3-12 13:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
说得很详细了,有收获
发表于 2009-3-12 15:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个HG20613上面有规定,螺柱公称直径大于27是用细螺纹,小于27时用粗螺纹
