查看: 2149|回复: 9
[已答复] 关于热处理
发表于 2009-2-26 15:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
GB150 10.5.1.1说制作容器的钢板凡需经热处理以达到设计要求的材料力学性能指标的都要做热处理,我想问下热轧是热处理吗?Q235-B我用的是8mm来做储罐,也要热处理哈。
' B9 A, E1 |+ n! t5 }' Y' k2 r
# m- \0 J+ ~% ]3 v[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-10-8 14:41 编辑 ]
发表于 2009-2-26 17:11:01 | 显示全部楼层 来自: 欧盟
热轧不属于热处理。8mm的Q235-B做储罐是否需要进行热处理,得看是否盛装有毒介质。
发表于 2009-2-26 18:12:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
8mm Q235B不需要热处理的,规范上说的很明白
发表于 2009-2-26 20:15:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
热轧不是热处理,热处理指的是焊后消应力热处理,消氢热处理等工艺。现在问题是Q235-B是如果用来做压力容器只能用于设计压力不大于1.6MPa,使用温度为0~350摄氏度,厚度不大于20mm,且不得用于毒性程度为高度或极度危害介质的压力容器。如果是非压力容器那么没有必要按照GB150进行制作
$ D0 h1 x: U: C2 J; X
2 U4 O& q7 C8 a1 E/ F5 W: z[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-2-27 08:58 编辑 ]
发表于 2009-2-26 20:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 dljdw 于 2009-2-26 17:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif" e. B/ L' O1 c$ D! i
- B, Z0 d' J9 C
Q235B是不能用在盛装高度、极度危害介质的压力容器上的,所以Q235B钢板是不用考虑热处理的。还有,楼上所说不能用来做压力容器的是Q235A而不是Q235B。
发表于 2009-2-27 11:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
应该根据规范要求去做
发表于 2009-2-27 12:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
热轧不能说是热处理,是一种生产加工工艺,对热轧工艺进行过程控制,也能达到热处理的效果。
+ ]6 }3 Q# ]' W' `9 S7 v  t+ @& R) b6 A) q' d( w# T
这里容器的热处理就是对焊接部位的简单处理了。% I3 P4 H5 V7 ?* p* ]5 S; X. T
) |! G9 o0 a# x
具体对原材料的要求,如果达不到,那就必须要进行热处理以达到设计使用要求。
发表于 2009-3-2 14:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
热轧不属于热处理,热处理指一般指焊后消应力热处理,消氢热处理等。
发表于 2009-3-2 15:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
热轧不是热处理,是钢板制造过程的制作工艺,这是我们在采购和设计时应考虑的。热处理指的是焊后消应力热处理,是具体情况具体对待啊 要看诗句的情况要不要热处理啊  比如换热器管箱的隔板就要求热处理
发表于 2009-3-17 10:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
GB150上面有规定的,查询相关章节就知道了
