查看: 6774|回复: 42
[讨论结束] 你们在的单位打水压时都控制氯离子的含量了吗
发表于 2009-2-26 15:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
我在的制造厂,从来都没有对打水压的氯离子的含量进行测试,图纸上的那句话像是一句空谈,不知道,你们大家所在的制造企业有严格的按标准做的吗?
( |% n3 D. w* Z! }/ C! P; q9 }
: l2 A7 S% ^: R9 U& D/ ~[ 本帖最后由 niao_csu 于 2009-9-16 21:16 编辑 ]
发表于 2009-2-26 20:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
如果是一般的碳钢管道到是影响不大,如果是不锈钢容器估计影响比较大,有些业主会很认真检查的。建议还是严格执行规范要求,不要自找麻烦
发表于 2009-2-26 20:37:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在制造不锈钢产品时一定要控制氯离子的含量,否则水压时间一长,不锈钢就可能被腐蚀而报废,那时就得不偿失了。制造碳钢产品时就没有这个必要了。
发表于 2009-2-26 20:52:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
把水样拿到自来水公司化验一下即可.
发表于 2009-2-27 09:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
也不麻烦啊  去检测一下花不了多少钱啊
 楼主| 发表于 2009-2-27 09:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我们就没有,我想还是管理的问题吧,没办法,我只对图纸负责
发表于 2009-2-27 10:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这是质检QC该管的事。。。而且只是不锈钢容器和管线要求提供氯离子报告。
发表于 2009-2-27 10:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
必须按照规定执行,中国不少产品质量不过关就是因为不少单位忽略质检工作。质检必须过硬,绝不能留情,也绝不能免检。不是因为免检产品存在也不会有“三鹿事件”。
发表于 2009-2-27 11:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
行业内水压用水大多是地下水,而且抽检cl离子的极少,
9 p0 w$ `8 t. s9 r; o一是生产成本受限,) \- a2 l' w- ~# S8 c
二是监理不严,包括驻场组' j# H% N3 `9 Q4 n
有法不依
发表于 2009-2-27 11:19:22 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
对于不锈钢设备,水压试验时必须控制水中CL离子在300ppm以下。但是,我见过用消防水试压的。一般的设备购买方都不会去监督试压的执行。只能靠设备厂凭良心。在设备出厂时,是看不出腐蚀的。
发表于 2009-2-27 11:22:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我们用的是自来水,CL离子含量倒是有报告,只是试压后用空气吹干这一条很少执行
发表于 2009-2-27 17:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
实际上哪有去测的,半把个小时的事而已
发表于 2009-3-2 07:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
标准对不锈钢材质的打压有氯离子含量的要求,在实际工作中也没有人这样做,我们是安装企业,工作中没有人要求。
发表于 2009-3-2 08:39:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我们都是自来水公司化验报告合格才可以用的,
发表于 2009-3-2 12:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不锈钢一般要控制试验用水的CL离子含量
发表于 2009-3-2 21:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原帖由 xichaochaojd 于 2009-2-27 09:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( u( N, X+ P. H7 ]9 F  U7 O
也不麻烦啊  去检测一下花不了多少钱啊
一次大概几十元,不贵!
发表于 2009-6-26 22:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
我原来的单位从来没有测过,好麻烦!!
发表于 2009-6-27 00:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
学到了不少东西呀,我是供热的,以前用的波纹补偿器就遇到了氯离子过高,被腐蚀的情况,对不锈钢一定要考虑的,那个事故都是大事故
发表于 2009-6-27 00:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们没有,说实话,我都不知道还跟氯离子有关系
发表于 2009-6-27 08:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不锈钢容器对cl含量要求很高,所以尽量注意,有地下水是最好的。
发表于 2009-6-27 11:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
当然要控制,而且 要出示证明呢
发表于 2009-6-30 16:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
书本上虽然说得很明白,但是在实际执行中还是打折扣得多些。
发表于 2009-7-1 10:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
更改为气压试验不就解决了吗
发表于 2009-7-1 11:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢要控制试验用水的CL离子含量,在试压时应注意,Cl<=25mg/l
发表于 2009-7-1 11:59:44 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
我们企业是干核电产品的,几乎多一部分是不锈钢产品,水压试验用水与清洗用水都是经过严格检测的,严格按RCC-M F6610进行制造的
