查看: 2020|回复: 9
[讨论结束] 白色产品有焦痕
发表于 2009-2-26 16:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
现在我在生产一种白色的圆形产品,中间有好多小孔,类似筛子。  但总是有一道或几点黄黄的东西,刚开始还不明显。  越来越多,调压力和增加排气效果也不是很好。  产品原料是用PP原料的。。。   ' z) F- p0 C: }6 H( `4 C' p8 }' i) ~
  请有这方面经验的前辈指点一下
发表于 2009-3-11 15:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是不是料温过高型成的
发表于 2009-3-11 21:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
楼上所言有理
发表于 2009-3-13 22:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
速度太快,可能的话多加点流道口,最好是锲型的,如果用点浇口比较容易烧黄
发表于 2009-3-13 22:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
检查色母是不是有容易氧化的,换一种更稳定的/
发表于 2009-3-13 22:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
不用色料,打几个样,对光看流道纹路,有明显透明的就是温度不够,有白纹的就是温度高了,如果发黄估计就该换料了.4 Y; B* _9 o9 a
用色料,对光看,流道纹路长的就是速度快了,加宽流道可以改善
发表于 2009-3-14 00:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
四楼。二楼说的有道理
发表于 2009-3-18 13:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
l料温度调下看在不性在发产品上来
发表于 2009-3-19 19:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
把模温和料温,还有产品大致形状,注塑压力,注塑时间等写上来看下
发表于 2009-4-5 21:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
