查看: 2046|回复: 7
[求助] 6061加工氧化现象
发表于 2009-2-26 17:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本公司在加工6061铝型材(挤压成型,规格:108*60*6)过程中,零件的外观面(A面)总出现氧化(白斑,时间少长,会变成凹坑)现象,请问原因?  }1 D% F; \& C! [) C6 @6 g5 n
零件为手机外件,A面为5刃铣刀加工;铣刀弊端不排屑,除此之外之外,还与什么有关系;
发表于 2009-2-26 17:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
请问是否表面沾染上酸性物质
, t! W3 g; D, u" t9 _! x* [再有就是铝合金的坯料长时间的裸露在空气中会出现自然氧化现象的;
  `1 C, V; O- B/ ]! ?  w建议楼主应该密封好或先做好前处理
 楼主| 发表于 2009-2-26 21:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 gaowang_1987 于 2009-2-26 17:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# {  C7 ?6 ~2 F0 {
请问是否表面沾染上酸性物质
. d. Q, _8 [% _. M! Y再有就是铝合金的坯料长时间的裸露在空气中会出现自然氧化现象的;
: z. M' f+ s( U6 X$ T$ S建议楼主应该密封好或先做好前处理
( j2 k% _1 O, l7 o  k# L) ?) S不是素材来料氧化,是经过加工后只有5刃铣刀加工的外观面氧化
发表于 2009-2-26 22:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
可能和加工中产生的热量有关,高温也能使其氧化。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
1135026 + 1 技术讨论
发表于 2009-2-27 13:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
同意4楼的意见,还有可能和切削液及材质成分是否变化有关.
发表于 2009-2-27 13:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
调整一下切削液,试一下,应该是加工过程中冷却不足造成!
发表于 2009-2-28 19:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
回复 1# shzhaichunhua 的帖子
应该是腐蚀了,请注意一下你的切削液是否有问题?另外,加工后立即将加工件在去离子水中清洗或用自来水清洗并漂洗干净,然后再用压缩空气将水吹干净,有条件的话用吹风机将工件吹干.该问题就可解决.
6 b; q& [& d) u) F, {  r3 S5 P5 N
7 T8 E. K, \3 I, m7 g! S$ T/ H* `[ 本帖最后由 fncwf72 于 2009-2-28 19:35 编辑 ]
发表于 2009-3-1 09:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、检查氧化的部位,是否与夹具接触部分,还是新生的加工面。前者双金属接触造成的电化学腐蚀,后者肯定与加工液有关
8 E) {- D% B7 m- S/ u2、检查切削液的碱值
