查看: 2226|回复: 3
[已解决] 焊剂需要检测那些项目,那里能检测
发表于 2009-2-26 19:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
焊剂需要检测那些项目,在杭州和上海那里能检测?有知道的兄弟告诉下,很急,谢谢.
$ {: ]1 o4 u" |& {1 c" l0 q! P' ~' w& z
[ 本帖最后由 武昌鱼 于 2009-2-28 11:26 编辑 ]
发表于 2009-2-27 21:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
焊剂的颗粒度5 @! ?$ R: R7 b2 I
焊剂含水量
. n" `! |& E( c/ Y焊剂中机械夹杂物(碳粒、铁屑、原材料颗粒、铁合金凝珠及其他杂物)
! ]2 O! e) B  R; l焊剂的硫、磷含量
+ F" H/ }- j( v8 L& k7 Q: ?3 Q5.5  焊剂质量检验# g8 Z9 C) b6 m3 Z; a
  c, L+ p9 O6 b% X! ]    从被检验焊剂中(见6.2.2)用四分法分别取出不少于100g的焊剂作下列项目检验。所用称样天平感量不大于1 mg。
% @! B" ?7 U; z! N& O
; S7 r# u+ h$ E( E5.5.1  焊剂颗粒度检验
% l. j, P( a  Y8 x! b: R, t9 ]4 a; H5 x9 @6 X. V6 G4 l- o
5.5.1.1  检验普通颗粒度焊剂时,把0.450mm(40目)筛下颗粒和2.50mm(8目)筛上颗粒的焊剂分别称量。检验细颗粒度焊剂时,把0.280mm(60目)筛下颗粒和2.00mm(10目)筛上颗粒的焊剂分别称量。分别计算出0.450mm(40目)、0.280mm(60目)筛下和2.00mm(10目)、2.50mm(8目)筛上的焊剂占总质量的百分比。* _) ?4 D' L6 S5 O
& Z, L6 r  K$ ^1 T4 W5.5.1.2  按式(1)计算颗粒度超标焊剂的百分含量。! |, X' |- y) E/ c! J* G3 W
( [! v, d; E% j6 o
/ }# U1 @: M. O3 \1 T* `式中:m——超标的焊剂质量,g;
  g# H6 n8 X: Z0 |$ B; |6 k: n; B$ p0 F7 Q" u
      m0——焊剂总质量,g。
* ?$ u( ~0 D7 R3 P. t$ w5 D# A% y7 b7 w/ Q& u: F8 W& {
5.5.2  焊剂含水量检验
: s. i/ V& h; o' ?
# r6 b. F- O- B% W. o5.5.2.1  把焊剂放在温度为150℃±10℃的炉中烘干2h,从炉中取出后立即放入干燥器中冷却至室温,称其质量。
3 [' K5 f- O& |% ^- U
3 [) O+ ~8 L/ R# z6 X$ W5.5.2.2  按式(2)计算焊剂的含水量
) \* B2 X9 ]2 |& p7 w- X1 ~# H+ O7 l. J" a* O2 E
7 c. ~, V# w4 F5 v. m& V  x* Z式中:m——烘干后焊剂质量,g;5 P# t) S, u7 B' j* G& a1 w* X
7 G* S! C* V3 g9 @1 R      m0——烘干前焊剂质量,g。  Z) M% a  {; S# V  F5 `
" ^) w0 N# P5 L0 C) J8 m& @% M
5.5.3  焊剂机械夹杂物检验
; S. A& H7 b( o8 ^+ t; B, M+ o5 t  {: ]
5.5.3.1  用目测法选出机械夹杂物,称其质量。( k5 U) l2 o7 Y% G( G, P1 h
8 U+ n- l' ~0 j+ [$ l
5.5.3.2  按式(3)计算机械夹杂物的百分含量。
+ o  i7 d2 z# v  J; H) T# F9 a( D% g
3 y7 a5 O7 b+ I4 [  K7 w- v3 V+ k式中:m——机械夹杂物质量,g;
& G* v# @8 ?6 p  W  O
* k+ U$ l. |' ]( o      m0——焊剂总质量,g。, p$ X' E& `5 C& I# b$ g, {) Q+ k
- d! H2 L) m+ c5.5.4  焊剂的磷、硫含量检验- j: z9 q- L; b; |" f& Z
" X3 g( W! [5 C) c# S8 b# ?
    焊剂的磷、硫含量按JB/T 7948.8和JB/T 7948.11进行测定。" @  W/ c# B) F: J8 z+ F9 \
8 z, y" M& t2 F) A8 v& b7 J5.5.5  焊剂焊接工艺性能检验, R  Q4 S* C  w6 r
& Z$ m) Z7 L( X; a( o* f1 ]    焊接力学性能试板时,同时检验焊剂的焊接工艺性能,逐道观察脱渣性能、焊道熔合、焊道成型及咬边情况,其中有一项不合格时,认为该批焊剂未通过焊接工艺性能检验。
) o1 `. f$ b, S4 ~% Y& j8 {
$ h" w( m1 S5 ]8 m) [4 a
" k/ {; H; q0 S& C' T0 J# I4 {: y. R
上海的焊接厂应该可以检测,如上海金山焊剂厂,只是未被国家认可ISO 17025
 楼主| 发表于 2009-2-28 11:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢提供,非常感谢,就去联系.
发表于 2009-2-28 12:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
能做焊剂的化学分析有四家:/ U# ~' x. P5 Y, ?) A
1. 机械科学研究院哈尔滨焊接研究所金属材料实验室
' b( B1 R0 [2 r# j+ ?% ?" g4 K. j2. 中国船舶重工集团公司第七二五研究所检测与校准中心" q1 V8 o% M/ Y! c& t! F
3. 机械科学研究院哈尔滨焊接研究所焊接材料检验实验室
; w# q) q. v" s6 H9 J, P9 }+ M4. 四川大西洋焊接材料股份有限公司检测所
