3天前
查看: 2461|回复: 22
[讨论] 现在有无须润滑的传动结构么?
发表于 2009-2-27 08:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
现在有没有无须润滑的传动结构
8 D5 v  d6 D3 y9 z2 F" b是怎么实现的, `& g% n% p, E+ J( G  J
类似于减速箱% A) O: R8 L1 T1 n
两个齿轮传动 或者其他都可以
9 D- R$ p" v/ W! f+ Z$ `" x想学学
& H, V& n4 ]( `% k, S- \我这个结构要求精度很高 用于光学
- \* k* _) ]# R8 K( P% _3 X9 `* T转速3000r/min
' ^* t$ R/ y! \! ~, K分度圆直径约60mm
发表于 2009-2-27 09:29:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
无需润滑的传动——气动!
发表于 2009-2-27 13:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
无需润滑的传动  应该没有  润滑的方法很多 啊  可以考虑改变润滑方式 这个应该简单些
发表于 2009-2-27 13:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对楼主的要求不是很明白,一般用尼龙齿轮或同步带传动时可以不需要润滑,但精度很高不知是个什么精度。
发表于 2009-2-27 14:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不明白楼主的意思,是那个机构就不需要润滑呢?还是机构中零件自润滑,不需要另外采取润滑措施?
发表于 2009-2-27 17:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可用含油滑动轴承。就不需要润滑。
发表于 2009-2-27 22:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
带传动应该可以满足你的需要,带轮包角轮均不需要润滑,精度也很高,象划片机就用同步带高精度传动,
1 B8 F: I0 ~+ D: I6 |. q/ w" a3000R/MIN 肯定会用到轴承,可以考虑把轴承密封起来润滑,搞光学都是要求空气洁净度的,没有绝对不需要润滑的传动,尤其3000R/MIN,转速已经不低了。
 楼主| 发表于 2009-3-2 10:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
是啊,光学要求很高的洁净度,所以我觉得自润滑轴承不行,因为时间长了有粉末* C6 k" J" R- E# n% A/ b
精度是说转速稳定度,可以理解为理论上转20转时,时间此时可能是19.8转  Y+ k3 s- ]  l& N
还有一个重要的是旋转过程中轴的实际旋转轴线与理论旋转轴线的夹角,我要求是0.1mrad  ?/ \. {0 A2 b+ l
我觉得结构上讲只能是带轮传动吧
7 V5 p3 C- x2 T( C不知道大家怎么想
发表于 2009-3-2 15:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
用在镜头上的?
1 W0 I& O8 Q8 `还是?
发表于 2009-3-2 16:30:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
考摩擦传递扭矩不需要润滑 如 离合器
发表于 2009-3-2 16:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
没有绝对不需要润滑的传动的
发表于 2009-3-3 00:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
不需要润滑的传动?当然有啊,比如磁力线传动,不接触的,你可以查查磁耦合联轴器方面的资料; I; E, L; T4 z4 c9 R3 s
; a! y! {1 v$ [; Z2 ?/ qMISUMI 2008-2009的样本上给出了这样的示例,传动既可以是平行轴,也可以是交叉轴,用于无尘环境下的液晶面板输送线传动
发表于 2009-3-3 12:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
回复 1# 空空如也 的帖子
用过盈配合的花键,花键副不需要润滑,且用过盈配合的花键传动,键侧没有间隙,正反转不需间隙补偿,只要轴颈支撑处跳动满足你的设计 要求即可。
 楼主| 发表于 2009-3-11 15:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 13# MIAOYU 的帖子
没看懂,意思是靠摩擦传动了么??用花键,那不得同轴么??# k3 [4 ~4 k4 u7 p. }# r( e: f+ z4 D
我这结构不是用在镜头上,是本身光学仓里有一高速旋转的轴,来传递
发表于 2009-3-11 20:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
还是不明白
发表于 2009-3-14 17:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
气动打磨笔用气压推风叶带动芯轴旋转,那个转速在8000以上,直径跟你说的差不多,应该还小些
发表于 2009-3-14 18:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
气体轴承 像楼上说的
发表于 2009-3-14 19:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
液压传动无需润滑,它是自润滑。
发表于 2009-3-14 19:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
电磁悬浮技术行不行呀?
发表于 2009-3-14 21:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
齿轮的啮合可以用自润材料制造齿轮如PTFE,PEEK,如果是轴承告诉下可以用带密封盖的滚动轴承。
发表于 2009-3-15 13:45:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
只能说有不需要再次加油的润滑传动
: z; |( F5 T, D9 R' h1 _甘轴承可以做到
发表于 2009-3-15 21:11:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有没有我也不知道,给你个方向吧!我们很多有用在腐蚀类的泵用机械密封转速都在3000转左右,你查一下这机械密封密封面是用什么材料做的,说不定可以定做哦。
 楼主| 发表于 2009-3-17 17:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得 气动; K% V2 p4 \2 [- o: o. E
磁悬浮可以,就是不知道怎么设计了
7 n9 C* \/ S% d/ t不过这种结构精度都不会很高
