查看: 2245|回复: 6
[讨论结束] CAXA2007R3.1构件库轴端退刀槽不能用
发表于 2009-2-27 09:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
PJ版CAXA2007R3.1构件库轴端退刀槽不能用,谁有更完美的Crack
发表于 2009-2-27 09:45:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
可以使用,您的操作方法不对啊
 楼主| 发表于 2009-2-27 12:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我是按先选择两轴轮廓线,后选轴端线,老是不行,源程序是在官网下载60天试用,补丁是在本论坛下的,将该图转化为XP版按同样操作步骤能够构件退刀槽,说明操作没问题是PJ不完美
发表于 2009-2-27 16:10:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 3# xuwu531 的帖子
是不是这样用的,如果是这样用的不行,最好将你的软件重新安装一下,这个与crack应该没有关系,应该与你的系统有关系。
 楼主| 发表于 2009-3-2 17:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我是按你所演示步骤所做卸载重装还是不行,重装后XP版也不行了,估计要重装系统了
 楼主| 发表于 2009-3-2 17:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
感谢冬虫夏草版主的版主帮助我与你差别是我的轴是竖着放的,还是不行,按你的水平放能行。请你试一下竖直放看行不,这可能是CAXA的一个小BUG
发表于 2009-3-2 20:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我的没有问题,垂直放置也可以。
