打印无外乎有两种+ f# A0 A% S! N9 O, |- W
; w: L" {) y3 l7 L# u$ i W& C一种是模型空间打印
* k) ~ c& J! _# `' U, O9 h: a4 R' M# G& ~ l7 b
另一种则是布局空间打印
- S o/ a" z& @8 B% C& z8 e& H9 k* v; |2 \+ R/ R& m( U2 w
) ^' I( H( {: E- i9 s; D
( C6 ]3 j; |$ [5 e8 x7 L1 ]
你说的一个框一个框的打印则是模型空间打印
: J& f& n9 e" E( y9 [1 [ W8 T0 `6 n0 ?: i1 s. G( D" L
# F( d8 S$ y6 y9 r" m
+ k% `# Y. c$ h+ c: K% k' o& w& `这需要对每一个独立的图形进行插入图框 P/ W I1 `8 V. H$ R- l9 S
1 X5 X/ V7 f7 ^5 b+ R, d/ `
然后根据图的大小进行缩放图框' ?4 z6 R8 R, T( N, T) \
# S ]& Z, Q/ v: ~& o8 E
' k2 F, [- A7 V m2 Y$ E2 u. b
& ^/ D9 X4 J" F) G$ _7 h5 u4 f例:平面图,平面布置图,天棚图,地板图,部面图~............等等这你打图时就很慢
% j1 j3 _$ Z2 |1 j, c1 F; X
4 X) e: [; r* R* p. `, _' @8 W) c& x- h6 W
: u( A+ m6 r1 I: k
如果采用布局打印则可实现批量打印
6 {4 P+ [% ]& n) ~( h3 X5 U9 y* m/ \6 ?
3 X% S: D) l2 L7 B! o( x不需插件9 n4 n# @% t2 b+ k( ^6 T- g! _
. g$ k* N7 n6 c8 h3 D
' T, `2 T- W7 j: E
$ B: S; U5 u. u) R7 ]2 r
1.切换到布局,进行页面设置(纸张大小,或四周的边距等)
y* ?, C6 a% c4 ]& D4 _; `6 F' w q2 N9 l( b6 o% O I' e
2.删掉原图
4 @# p0 o) C6 ?: z0 K% D6 H9 A" r) x0 C2 u7 y) Z
3插入1:1的图框(确定你有这个框)" }# T) D% ]: ?' f" y1 d# L4 P; a: F
4 g+ A. C1 p5 s' m9 J
4视图视口,拖出原来的图% Z7 L0 G# S s) |( u8 Z
% y, Z8 {" {4 X6 J$ `1 I4 m1 Z5 p5定义比例(针对图形)) D$ d( d! T, I/ E* O
. m7 E5 X2 D; a& c% ~% s命令:Z空格S空格- r+ L4 Q: f7 Y' y. w! W
: d; K: W" Q5 \" w4 v. C! w4 b这时需用MS 或PS命令进行框内与框外的切换
* a5 R7 F! K/ |1 |+ u# |! d2 P
# H) r, {8 D" f! F% N/ a- b6.Z空S空,如果给的比例为1/1805 y) W3 }* X1 A# B" C7 \
. s( q: v. o/ U7 A' C) s那么你这个图的比例就为1/1806 @! f5 S/ W9 s4 J% g H
) G k+ V! V% e c3 {" N/ U5 p" T+ z( Y+ O9 q! b j
4 |1 C, s0 D6 d! b6 F, p; s以上就是对一个图进行了打印操作
C. d% B. o9 C8 B4 @4 j
. C+ b* Q' E; w8 O7 R# o为了和你说的清楚
) P; J% r& {* G* F: S d; E+ q' h+ b/ F! u, }/ y! Z8 E- a
我们设上面这个图为X
+ g7 k* Q# S6 v6 E4 m2 [ S4 C* g- u" M9 `5 ~) D. ]
接下来为所有的图进行操作
6 I0 f- |% p- A* M( [; y3 ~9 e8 O3 i; ~; j
关键在这里,看仔细点0 N$ J) o6 k- ]2 B
2 t' s$ z. G8 J+ X% Y( x$ g
$ P% s! W3 I" @& ^2 Y' ^
5 F4 r- o" m1 s0 B1 k$ N1右键点击布局,选择移动或复制,这时会出现一个对话框1 h; R8 y3 Q! Z# d/ l& l
7 K8 P$ W& b4 V& F你把“副本”勾选
, i4 Y7 x5 P. l0 R; W2 L* x0 Y+ m2 ?: A) m
然后移到结尾$ L% t1 O6 Z+ T% S8 w7 P$ q7 J$ q
: Z3 x, Q' v- y. ?% U f
当然,这根据你打图的排列顺序有关,你可以自定
7 l: R5 S4 l. M
1 @) Y1 e# O. ?( L4 H) E/ z9 ^* Y) U, o' @
* w! P& J8 H/ u0 Y2这时又出现了一个副本
# o! d( I2 i' O1 a, @( w8 ~; y0 F1 R5 D6 M1 c+ q
也就是X图形的副本
8 ]4 k8 L; u M* Z6 f
; L- n* I/ Y. E$ `3 Q: L, `: x8 B! d这时你用MS命令切换到框内,用P平移命令,找到第二个你想打印的图形3 t d- _" _* @, `; D
, f; }$ |4 i" l' ?) u,然后进行比例缩放. T0 D& E1 b" J" E/ x
i4 A; x" D& U/ {" ~( l
如果图形都一样0 T+ n# I Y4 _) q& }5 K
. t" J6 |7 J1 k1 [/ x' U9 Q7 N
我是说,如果X图为平面,这个图为天棚,我想这个比例就不用从调了
( O$ I7 h& a# v$ l4 U3 ~& _8 s8 ?7 }+ w6 f
因为都是一样的大小8 j& p2 K( q6 T3 ?
. m8 ~' w/ D) ^1 ]. [3.PS命令切换到框外
2 d" Q" M; p8 m+ D( p+ \8 P7 D1 H9 X
Z空格E空格,最大化,自己感觉一下图形是否合适
: P0 L/ Q- @: z" I9 n7 i8 Y! z* t$ _, Q7 {# T, N2 d
如不合适在进行调整
, L; r# [7 }( x% N" ]* n+ f' R3 S- D
& `8 V* N4 I8 s! k
. Z& u2 E) S% j8 i9 e& u
4.接下来的操作都一样
4 O! ~# r" n$ w: n
1 `7 F! _' q9 c3 h* U3 V就是复制副本4 T, V# r9 G! N3 P* M2 l
j7 G0 K; H; `, g9 y4 b3 }! F1 u. v/ a9 p9 p5 s
2 Y2 r- R3 g' f Y+ r; I8 ^
注:你得把所有的图都画在一个模型空间里2 [' g( C$ K' A, D9 Q
. u3 C& @5 z8 g1 P& }) d这样才可实现批量打印
9 \4 Y4 v$ m7 P. G/ d, f
R# u2 M, F5 h& y0 S& h! \/ y5 e3 t- X G* f
4 V9 _- o: b6 F8 e1 Z这是本人的方法! K# y8 k F* d% |4 p S% u& ?6 o
$ e& g6 I9 `2 L4 h% H' h- q9 p也许有不对的地方) {3 h, D$ X8 A3 w
$ h8 G* I" S' o+ |) C* m0 m望理解 e5 g3 ?& n: Q) n, s& R! j
) `( e# d& g2 q" u: t7 [! E8 D6 E. _. }; i
8 U! a# Z* V% m" h23.【画矩形或圆时没有了外面的虚框咋办啊】6 B u4 m. g2 O, K: s
, @" f4 ^' E6 p7 r3 t% _9 {
这个问题也比较常见2 v/ |. _1 I6 u" Y; ?
* r6 t2 p" ]2 u4 t3 k1 M6 a- k9 z
前几天看了别人的贴子才想起来8 K" c' b4 [: X1 U- G7 `& \0 P1 O
7 w. k% w# L, t0 E# m+ b& B9 h
答:系统变量dragmode ON勾选即可解决+ s5 X0 J# b/ F9 W; L( Z; J9 V) E
9 y) @$ {0 r0 J+ ^! k5 I
# h6 i' b, Y: A$ r8 [) x
! \3 r0 p- o# K24【画完椭圆之后,椭圆是以多义线显示咋办啊】
& e0 }. [/ f s) i
" c/ A* E. h- P椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。
, A. [' g& q% ]( c
% h2 [- q2 L9 ^' j, [为0时,显示的是实体9 t7 R) \5 F& e2 M6 |2 x
/ C+ F# h! i# \; s' x: u1 G
) ?: k D6 C" t3 Z* N% B8 l4 G" R+ @; ]5 t0 I: H2 q
25【镜像过来的的字体保持不旋转咋办啊】
$ ~- R: F$ Z+ I. w( J5 i. x
5 d: i" \- i6 M( W& ]" I5 fmirrtext值为0时,可保持镜像过来的字体不旋转6 t: e0 }( R* D" P. T
3 x: k1 f2 f# r" K+ t为1时,进行旋转
( Q5 e9 V% l$ @- h) G: v. L" e+ N, x/ g. h0 I
& `8 n8 L: V$ a7 {4 D
5 B5 H- c) ]( _# N- f$ L9 A26.【平方怎么打出来呀】
- c5 O4 [& q7 S6 m' C- H F2 ]5 b2 n
这个问题看似简单吧,不过好像有好多人不知道/ v# h; Q8 y, Q3 q
+ X2 `6 [0 ]0 n0 t [/ U( f8 p唉,以前别人都发过贴子咧,可你看不到
( i; o9 z% w; N7 q- {9 q2 \2 v1 p( H: }: Q4 ^8 B! R3 A
就在这里在说一下吧/ s( ^3 T {3 n8 `3 j
/ h4 [* l8 G$ w% F5 @ V3 {9 x+ p1T文字命令,输入数字35 2: c7 ^: N- v8 u( j7 w5 ~4 x% N
, E( t* r. p1 D9 T5 d+ M3 B在2前面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为下标% a( Y/ _, p) v" X
) k( ~! |% l6 C+ }
0 O+ {$ P3 L8 A" D# o2 M: P: j
! |' N ^& ~: U7 u9 V, L5 f在2后面输入SHIFT+6,然后按B/A 键,此方法为上标(即平方) 7 J4 e( y* h' P5 L' }' _9 x
) ~0 F* f9 u1 @& A) I5 R/ M
/ R% m% L$ R1 ?8 `7 }# x# }* A7 q& L/ C7 H
27:【特殊符号的输入】
- K" N1 o2 Q9 K! [
4 H, }- R4 q7 q 我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入
6 B$ l; c0 V/ {& \+ z: `
+ w8 q6 E6 _0 Q可是在CAD里咋输入啊" T! T# t, i" l$ q" h$ B* d
5 u" i# A7 Z" h6 M1.T文字命令,拖出一个文本框框(不要告诉我你不会脱呀)
" F# V" J( O( k7 M! T5 P2 c, @3 H* U0 ]9 t; R* A
2.在对话框中右键-------符号------会出现一些选项2 I/ J6 L6 d' c
& v' t( P0 G: e8 I+ K2 s0 X- {" X这时你想表示啥,就选啥
' g, ]5 W# ?+ r5 ]) f* W: R& M) S) i- m7 j5 ?: G7 C
知道了没?
4 g+ ^' S: `' U, a' [
& s, _1 }/ L2 b4 Q0 {7 S嘿嘿
* @/ D7 K+ I6 n" f* q) t! b. t$ E7 O5 e5 o b( s
4 ^4 d" n) t. k1 `) S
) z! s- K, b0 N% }/ I0 @: e, I28:【打印出来的字体是空心的咋办啊】; D' s+ B, q( u9 U
9 a# e) P! h3 w$ f; r唉呀呀,是空心的可真是麻烦
% k9 Y; m" X( j% ]0 z
4 \: V, P. r2 _- Y2 z3 b& v但似乎问题并不难解决哟- y0 o: C) [! i3 V% O8 O2 x; e
& A' }; H6 J0 F; H& D1 O1.在命令行输入TEXTFILL命令: f% M' O4 ~. v7 q( l
' h# j; Z, Z6 z1 x; c4 O% `
值为0则字体为空心。值为1则字体为实心的。
$ _! L; z; l& F. h! |9 w3 t! B
+ E3 [) F3 G# Q! E8 Z/ i; H. w$ P" i X5 F5 Y. R. n
& A, o) s! H% w" d; ]9 ]2 w9 Y# e
行了,解决
: D6 O$ y$ f' d# r& D' e
5 {* W( d3 F+ t* D29【关掉这个层后,却还能看到这个层的某些物体的原因】
2 i) ?: Y) J. i! }% I4 J% W( ]2 Y, e2 A
: j o$ p8 Z+ v
0 `/ X+ v8 B. _3 m% t/ t
这个问题我在8月份回答过了,可由于时间久,有的人不曾看到
- T8 g3 }+ L9 P" P' \& L, }6 r1 i# l/ f( T# h
在这里复制一下
2 m5 W& ]( J! d ~3 a* E
3 s# c/ o+ L5 n) g+ {' J) n9 y, }) K! G& a2 O9 M
8 w* I6 f& I% i下面我就在花点时间,来解释一下我们所说的图层关闭为何还显示的问题1 k- O$ m+ `, r0 ?" v- O
- e8 C, ?) G) N举个例子,“直线”~
& G7 P, O% w1 y) R8 N. X7 m6 C! A
) @' o- e8 R' z9 j$ V5 N操作步骤如下:
- }! Y2 O3 O& G) w& b0 u2 Q
. l$ h* C0 o0 @4 r) `7 v4 M1.画两组两条直线(共四条)/ K2 L2 J& t) H! n
' U6 n& t/ Z+ L# m, o7 m
2.左边这组直线为CAD默认颜色(A)
2 L" b/ |9 [; y' {2 F( t# `) S* x- y5 r1 \4 C
右边这组直线为自定义颜色(B),红,黄,蓝,任何颜色均可(需要说明的是,为此组线条建立一个新层)# u5 W" I1 U0 m# `
X, K& C. S) _* F8 K3.分别为两组线条写入块(W)命令0 k1 O1 `7 m j
% L1 [: v3 p8 Q& i; _# }: W0 B9 ~' O! k
! C/ Y* h$ }# Z5 A4 ` I注意:虽然都成为块,但A组线条是无图层的块,而B组线条是带图层定义的块
6 ]$ Z& a: X3 H, E2 j: T" z5 H- }1 ?$ m
) a* {4 K# U ~$ w% Z6 {1 T; Y1 o
% N0 t( n* ?6 l* g2 g4.定义块结后,记住所保存的位置,以便插入$ X) d( z# M! p& |, p; L) K
+ Y! ^# N( M: ]% } C5.分别将两组图块插入到图纸界面) q; ~1 `5 F4 a& d
$ j1 A4 n" p4 U4 U. W- g6.建立两个新层,然后将两组线条分别放到两个新建层当中
% e4 j1 a4 K" Q& r
. S* o( f' |2 q6 F4 O, o+ G7.分别进行块冻结7 o+ k0 a' ]& N8 b; z0 _. S( s( k
' M$ B% i1 j6 \( s5 v; f1 l* E6 t8.你会发现,A项线条可以被冻结
9 r% [+ \( E5 ]# `) R+ W6 q# i* e7 _+ \( X# J/ d( t" J
B项线条不可以被冻结2 x# W! }1 o* W5 N
6 d; d% j [7 J7 \1 N4 [
( @; y) c' S) Z8 r
* _) x* M+ X2 Y d, u. S4 W. E
说了这么多,希望大家能明白
5 V# j4 F9 ?; y) B8 U1 D) L/ z& \+ Y) m( a: k% x: P' z
2 K! Y2 S) p+ \' D7 k1 Y$ @* E+ V5 ^ s! n& G
因为我们凭时所插入的块,大部分都是从别的地方考过来的
9 h W) B* q5 A. Q# ^9 g3 l8 ~% i2 V# V6 ~; q
而且也有大部分的图块都是分层建立: r! V M, J2 c2 O* l' c
& J& j+ h: {; U3 @6 r
0 Z% @% p, U3 b; I
?% ^0 v& b& _* k
所以不能进行其整体关闭. f& H3 G' V" ?" X( x% u
' A. _5 p; W- P3 n+ }
- M! J! Z# F! D( k* o3 e
$ c# p8 F) W+ ^
' I: R- `8 V2 m4 n7 s1 u) q3 p, a6 l9 i/ l
问题的关键在于你所用的块(可能是别人的),它本身是在不同的图层上作出来的。〔这本身就挺害人的!〕因此当你在对某一图层作‘关闭’、‘冻结’等操作时图形上似乎显示出命令无效。解决问题的办法是:要自己找到这个图块的原始文件,打开该图,并将其改为都在同一图层上,再将原始图块文件另改名存放。重新打开你的图形,插入你新改好的图块,放在某一空白处,然后就用这个新图块,全面替换原图块。这时候你才可以用‘清理全图’(Purge)命令。这样一来就可以一劳永逸地解决了。
) ]5 N3 M! W( T: _6 p
/ ~9 R+ Y0 F+ z0 k$ p 如果无法找到原文件,则在此另教你一招:将你的图中被你怀疑的块,拷贝一个,把它放在图中某一空白处。我假定你叫他作‘新样’然后就将这个‘新样’中所有实体全部改为某一图层,再把这个‘新样’作为块,另外命名,再用‘新样’图块作一次全局替换。这样就保证你的图中没有了旧的图块,这时你才可以用 Purge 命令。
5 | u( C# m( v' `. e9 ^; Q1 B0 e/ i: T9 x* x8 N
我这里说的方法看上去很麻烦,事实上只有这样作才能真正解决问题。这个情况其实就是原图作者自作聪明,不经意间做了蠢事,犯了CAD作图的忌讳3 F" V! A, |* a3 L9 ^0 r
4 _1 a8 H, L- f即:做块的时候只能在一个层上做(最好是0层),可以用不同的颜色,别用不同的层!其实很多人没注意到这个问题,我在此告诉你,希望引起注意。8 Z n( |& |4 W9 E4 F
, F( k* u8 e: b4 }& L: J$ E
不要嫌我麻烦,如你所知,你所碰到的这个问题本身就是比较麻烦的 。“吃别人嚼过的馍没有味道”,此其义也。
% j/ h. w, s% Z
/ D' l! A- z9 Z, ^8 D$ C% ~" k/ r; f8 @
文章来源:www.jdzj.com |
